Количество болтов во фрикционном соединении
Господа, поверьте на слово, сам метод расчета фрикционного соединения вопросов не вызывает.
На требуемое растягивающее усилие мне требуется ровно 12 болтов. Специально, дабы не уводить вопрос в сторону не стал прилагать лишние данные. Смысл вопроса: на узле должно быть 12 или 24 болта?
Доброта спасет мир. |
Вам требуется 12 болтоконтактов, этого можно добиться установкой разного количества болтов.
мое мнение совпадает с Вашим. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
12 на левой части + 12 на правой? или 6 + 6?
Доказательство: 1. Тут считаю уместным вспомнить задачку по физике для 7 класса: Два мальчика тянут веревку с силой 6 кг каждый в разные стороны. Какова сила натяжения веревки? - (мой ответ 6, а мне нужно - 12) (это к вашему примеру с 2мя расчетными срезами. Вариант с одним срезом оставим за скобками данных обсуждений) 2. из сопромата - в каждом сечении данной конструкции усилие составит 12 - факт. Рарасмотрим сечение точно по середине: усилие в пластинах =12, пластина соединена с поясом фермы на усилие 6. Условие прочности не выполняется. (мое оценочное суждение) А так - все может быть, но хотелось бы обоснования моей неправоты.
Доброта спасет мир. Последний раз редактировалось di12, 14.02.2021 в 21:18. |
С двусторонними накладками по 6 болтов (по два болтоконтакта на болт) дают 12 болтоконтактов, Вам потребно 12 болтоконтактов чего вам еще нужно то? На всякий случай, количество потребных болтов определяют для полунакладки.
Под термином "болтоконтакт" мы, наверное, понимаем разные вещи.
di12,
А откуда нам известно какие болты Вы закладывали в расчет, односрезные или двухсрезные? Если вам потребно 12 двухсрезных болтов, то это 24 болтоконтакта, по 12 болтов в двусторонних полунакладках Если вам нужно 12 односрезных болтов то это 12 болтоконтактов, по 6 болтов в двусторонних полунакладках
Давайте так: несущая способность моего болта с учетом всех исходных данных:срезов, обработки поверхностей, сертификата на выборку и т.д. = 1 т.с. Усилие в разрезаемом элементе 12 т.с. Считаю, что на узле должно быть изображено 24 болта (12+12) Считаю, что 6+6 - в корне неверно.
У вас в элементе усилие 12 тс. Вы применяете двухсторонние накладки. 1 болт обеспечивает 2 среза или 2 болтоконтакта. Следовательно количество болтов в 1 полунакладке равно 12 тс /(1 т.с *2 среза)=6 штук
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 14.02.2021 в 21:44. |
Для себя понял, что не пообщавшись и двух часов, мы по одну сторону баррикад ![]() только обсуждение захламили и тему в сторону увели Но доводов для убеждения эксперта это не добавило....
![]() Сказано же: несущая способность болта со всеми параметрами.... Эксперт имеет на руках как расчет, так и чертежи. И думает он ровно в 2 раза меньше. Здорово, что другие соглашаются со мной, но как блин убедить эксперта? ![]()
----- добавлено через ~5 мин. ----- Пример расчета из любой книги ему продемонстрируйте |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
"моя интерпретация", "интерпретация экспетрта" - надо дать четкую наглядную картинку, показав накладки и болты. Разрежьте по накладке и элементу и все станет ясно.
Можно для наглядности удлинить накладки, чтобы зазор между торцами фасонок был не 20, а 400 мм. Сути это не изменит, но проще для понимания. |
Почему отличается минимальное краевое расстояние для фундаментных болтов и анкеров закладных деталей? | Dmi808 | Железобетонные конструкции | 14 | 09.10.2020 17:23 |
Ферма "Молодечно" количество болтов между ребрами жесткости | Doger75 | Металлические конструкции | 47 | 26.05.2018 19:13 |
Максимально допустимое количество болтов в соединении | Tyhig | Деревянные конструкции | 2 | 27.02.2018 12:04 |
Помогите рассчитать узел-----определить расчетное количество болтов | xamelione25 | Деревянные конструкции | 3 | 14.02.2018 20:21 |
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг? | ученик98 | Металлические конструкции | 63 | 26.12.2015 10:12 |
