Поперечное армирование ростверка переменной высоыт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поперечное армирование ростверка переменной высоыт
Непрочитано 16.02.2021, 03:05 #1
Alena-15
Здравствуйте. Проектируем ростверк для свай в 2 ряда. Нижнее армирование по расчёту d12 шаг 200. А верхнее в таком случае делают конструктивно? Просто возник спор. Кто-то говорит, что верхнее армирование нужно сделать чуть ли не d8с шагом 200, а я хочу сделать таким же, как и нижнее. И ещё вопрос, как армировать сверху, если сечение переменной высоты
Последний раз редактировалось Alena-15, 16.02.2021 в 10:28.
Непрочитано 16.02.2021, 04:42
eilukha
Сообщение от Alena-15 Посмотреть сообщение
- правильно хотите.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 04:51
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
- правильно хотите.
троллите-с? Смотрите, поверят жеж, будут уши потом гореть
Вы бы хоть эскиз фундамента приложили
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Последний раз редактировалось Виkтор, 16.02.2021 в 05:02.
Виkтор вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 05:27
| 1 #4
eilukha
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
троллите-с?
- ростверк должен распределять, а для этого должен держать момент обоих знаков.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 06:29
Alena-15
Имеется ввиду армирование в поперечном направлении ростверка
Alena-15 вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 06:31
Виkтор
эскиз дайте, иначе смысла в обсуждении нет. Ростверк ростверку рознь
Виkтор вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 08:41
eilukha
Имеется ввиду
- без картинки, что хотим, то и имеем в виду.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 09:39
Alena-15
С верхним армированием разобралась. Но остался вопрос - по конструктиву наружный ростверк по всей длине переменной высоты. Как его армировать в верхней части. По расчету диаметр 200 с шагом 200. Прикладываю чертёж. Есть вариант в гнутым стержнем, будет ли он работать? Или нужно ещё добавить в уровне продольной арматуры пониже. То есть верхняя арматура поперёк ростверка гнутый стержень
Между сваями 900 в осях
Последний раз редактировалось Alena-15, 16.02.2021 в 09:57.
Alena-15 вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 09:57
v.psk
Псков
Это уже не арматуру надо а двутавр...
Не будет, делайте перехлест.
Д12 шаг 200 подобрана исходя из минимального%армирования? В шапке темы д14.
... Поперечная арматура -хомуты или отдельные стержни?
...надо бы вам пособия и рекомендации почитать по жб, ну и в Тихонова может заглянуть...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 10:03
Alena-15
Диаметр 14 это для внутреннего ростверка. Посчитала в лире. Вроде разобралась. Нижняя 14, верхняя 12.
То что схему выложила, это наружный ростверк и он переменного сечения
[quote=v.psk;1923772]Это уже не арматуру надо а двутавр...
Извините, это опечатка.
Вопрос в верхнем поперечном армировании ростверка переменной высоты
Alena-15 вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 10:07
Виkтор
Так то для ростверков процент не нормируется.
Посчитала в лире
Я вот все понять не могу, откуда у вас появляется верхняя арматура? неужели есть отрыв в сваях? Или это ростверк-лента?
Из-за того, что вы выложили только разрез, по-прежнему невозможно понять. Какие нагрузки на этот ростверк?
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 10:08
Alena-15
Нагрузка 42т/м. Вдоль ростверка. В проектах, с которыми ознакомилась, там тоже есть верхняя арматура, причём такая же как и нижняя
Сверху в любом случае нужно заармировать
Alena-15 вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 10:12
v.psk
Псков
И минимальный тоже? И подскажите пожалуйста действующий норматив.
Безусловно. Ростверк в данном случае можно моделировать как неразрезную жб балку.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 10:16
Виkтор
Да забейте, там лента оказалась, из-за недостатка информации думал, что речь про куст свай.
В общем, вы считаете ростверк как неразрезную балку и у вас над сваями требуется арматура. Минимальный процент как для плит можно 0,3 взять.
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 10:26
Alena-15
Вопрос в том, как заармировать переменное сечение ростверка
Последний раз редактировалось Alena-15, 16.02.2021 в 10:38.
Alena-15 вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 10:44
v.psk
Псков
Ну я ж писал...
...синий можно и не загибать, но тогда лучше гэшку бы заложить дополнительно
v.psk вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 11:20
Виkтор
Есть вообще подозрение, что эта арматура у вас распределительная, но точно надо в расчетной схеме смотреть, т.к. непонятно куда у вас приложены нагрузки
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 11:29
Alena-15
[quote=Виkтор;1923801]Есть вообще подозрение, что эта арматура у вас распределительная, но точно надо в расчетной схеме смотреть, т.к. непонятно куда у вас приложены нагрузки
Это ленточный ростверк. стена вдоль ростверка посередине
Alena-15 вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 12:09
Виkтор
Тогда скорее всего будет требоваться (можете посмотреть в лировском файле, вылет консоли, конечно, мизер, но что-то будет. Ну а по отгибам этой арматуры уже подсказали. Следующий вопрос у вас, видимо про П-шки будет в торцах
Виkтор вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 12:33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если верить каркасно-стержневой модели - хватит только нижнего армирования
Axe-d вне форума
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Армирование ростверка под мачту освещения Beginner Основания и фундаменты 15 03.12.2014 21:04
Армирование ростверка переменной толщины Staz Железобетонные конструкции 24 01.10.2014 13:24
Как посчитать армирование ростверка на действие горизонтальной нагрузки? the_max Основания и фундаменты 1 25.02.2013 06:33
армирование ростверка при 2-х, 3-х рядном расположении свай innuhka Основания и фундаменты 1 30.06.2011 13:53
