Запрос на переопределение блока при копировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Запрос на переопределение блока при копировании
Непрочитано 17.02.2021, 11:39 #1
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Здравствуйте. Подскажите нет ли возможности включить запрос на переопределении блока при копировании между файлами чертежей если имена блоков совпадают?
Непрочитано 17.02.2021, 12:26
АлексЮстасу
топограф, технолог
Запросов вроде бы не предусмотрено.
При копировании вставятся блоки с теми определениями, которые есть в файле куда копируют.
Для переопределения блоков есть действие из Дизайн центра (Ctrl 2).
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2021, 09:54
MFor
С-Петербург
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Да, и начинаются чудеса с атрибутами, которые вроде есть, но на самом деле нет
MFor вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 10:13
AMDen
Сообщение от MFor Посмотреть сообщение
Для этого есть синхронизация атрибутов.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2021, 12:21
MFor
С-Петербург
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
так нет атрибутов, без переопределения?
DWG 2010
блок1.dwg (508.6 Кб, 8 просмотров)
MFor вне форума
Непрочитано 18.02.2021, 16:20
AMDen
Редкий случай, когда совсем не остается атрибута в блоке (когда до этого он был).
Попробовать варианты отсюда https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=99378. Сам не пробовал.
AMDen вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 22:31
maratovich
г. Самара
Как вариант - переименовать блок перед копированием.
maratovich вне форума
Непрочитано 10.03.2024, 09:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добрый день.
В автокад14 после переустановки дистрибутива началось такое: вставляю блок (прокат) из G-Tools, например профиль уголка номер такой-то - в момент вставки уголок виден, но тут же исчезает, в строке пишет "Переопределяется блок "*U1000". Причем одно и то же сообщение при попытке вставить любой профиль.
Как это лечится?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.03.2024, 10:54
kp+
идущий по граблям
Gtools не пользовался, но надо проверить "на вшивость" принимающий файл. Видимо, в него каким-то образом уже попал служебный "безымянный" блок *u1000. Причем не обязательно из gtools. Например, акад 14 (надеюсь, 2014, а не r14) может так воспринимать какие-то объекты из более страших версий.
Для работы со всякими безымянными блоками есть bgtools.
Больше трудно сказать без примера dwg.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.03.2024, 18:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...надеюсь, 2014, а не r14
. 2014. Есть и 2021 - но так и не полюбил...моногамен видать.
Хотел для примера файл рабочий выложить - дык уже нет глюка - бо я удалил пару фрагментов, затащенных для копирования из старых чертежей. Непонятно конечно - вставляемые блоки имеют похожие имена, но номера-то совсем другие, и разные. А реакция была одинаковой...
Но принцип понятен - некий блок попал из ранних чертежей и конфликтнул со вновь вставляемыми - если впредь такое будет - значит надо удалить недавно затащенный хлам .
Воскресе
Ильнур вне форума
При копировании блока в другой файл съезжает базовая точка Crotique AutoCAD 6 08.11.2021 09:04
Сбрасываются атрибуты блока при копировании valerik88 AutoCAD 14 13.05.2021 12:31
При копировании динамического блока в другой файл динамический блок принимает форму "создания", как этого избежать? НастяКС Динамические блоки 3 25.01.2018 14:38
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла bargool .NET 35 18.10.2011 16:03
Почему теряется текстура при копировании 3D блока в другой фаил? ZSV AutoCAD 2 06.11.2009 22:59
