Civil3D 2021 как отредактировать линию выхода на поверхность профилирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil3D 2021 как отредактировать линию выхода на поверхность профилирования
Непрочитано 17.02.2021, 12:05 #1
dima.ch
Создаю в Civil земляную дамбу с бермами инструментами профилирования. От грани гребня создаю откос до отметки первой бермы, затем профилирование с целью «расстояние» на ширину бермы, затем следующий откос уже от грани бермы до отметки следующей бермы и вот так повторяю до момента выхода на поверхность рельефа. Затем создаю поверхность дамбы по профилированию и применяю к ней внешнюю границу из линии пересечения поверхности дамбы с поверхностью рельефа. Таким образом мне удается получить правильную поверхность дамбы. Однако возникает проблема с самим профилированием, которое не удается обрезать по линии пересечения двух поверхностей, так как характерная линия выхода на поверхность не редактируется. И мои откосы до каждой бермы вместе со штриховкой уходят за границы поверхности дамбы. Как решить проблему и отредактировать профилирование и штриховку откоса, обрезав их по линии пересечения двух поверхностей?
Непрочитано 17.02.2021, 17:43
Бим
пенсионер
Украина
"ПОВЕРХОБРЕЗАТЬ (команда) -
Обрезка частей поверхности по линии пересечения с другой поверхностью" - не оно?
Бим вне форума
Непрочитано 17.02.2021, 18:51
engngr
сети
Московия*
Бим, поверхности autocad и поверхности civil 3d - разные сущности.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2021, 09:53
dima.ch
Бим, нет, совсем не то
dima.ch вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 10:55
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Не очень понял вашу проблему. Нужен либо чертеж либо поясняющие рисунки. Но как я понял вы не можете отредактировать характерную линию которая принадлежит объекту профилирования (выход на поверхность). Можно эту характерную линию выделить - правой клавишей - копировать на площадку. Копируете на нужную площадку характерную линию и с ней вы уже можете делать что хотитет. т.к. она не привязана объекту профилирования.
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2021, 11:00
dima.ch
CHESNOK,
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
Нужно получить картинку как на первом рисунке, где бермы "врезаются" в естественную поверхность. Однако при профилировании получается так, как на второй картинке, где линии профилирования не "врезаются" в естественную поверхность, а идут до конца (красным обвел это место). И вот вопрос в том, как обрезать эти линии и штриховку профилирования так, чтобы бермы "врезались" в рельеф, как на первой картинке
dima.ch вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 10:24
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от dima.ch Посмотреть сообщение
В данной ситуации лучше использовать конструкцию корридора, а не профилирования с бермами сложно выйти на рельеф.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 04:07
CHESNOK
Valery Brelovsky, правильно говорит, в данной ситуации правильнее использовать конструкцию коридора.
Если принципиально сделать характерными линиями, то как я писал выше скопируйте характерные линии профилирования после чего они станут редактируемые. С ними вы уже можете делать что хотите, редактируете обрезаете. А потом добавляете в свою проектную поверхность.
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 09:45
dima.ch
CHESNOK, спасибо, про копирование характерных линий понял
По поводу коридора. Из тех конструкций, что есть в Civile не нашёл те, которыми смог бы нужного результата добиться ( а именно получить бермы на нужных отметках).
Единственное, что было похоже - это "ВыходНаРельефБермы", но она все равно строит дамбу некорректно. Пытался задать конструкцию из звеньев, но тут проблема, что в разных сечениях трасы должны быть разные конструкции из-за того, что появляются новые бермы. В ручную задавать на нужном пикете другую конструкцию тоже по-моему не совсем правильно и немного муторно. Может быть подскажете, какой конструкцией возможно воспользоваться в данном случае?
dima.ch вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 11:05
1 | #10
sokkol
Конструкция "ВыходНаРельефБермы"
DWG 2018
DAMBA2018.dwg (4.10 Мб, 20 просмотров)
sokkol вне форума
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 Bulater Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.12.2020 10:18
Autocad Civil3d. Можно ли параллельно сместить поверхность TIN на фиксированнное расстояние? Nikitich13 Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.05.2018 23:45
Civil 3D 2017. Как к поверхности добавить объект профилирования? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 12.07.2017 17:04
AutoCad Civil 3D 2013 Как "натянуть" линию на поверхность? Kirill_Ja Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 11.05.2015 06:53
кородор и поверхность в Civil3d Sync02 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 28.04.2008 08:37
