Как вытащить свойство стали в специю? ТЕКЛА
Разработка КМ, КМД
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Невнимательно прочёл. Я почему-то подумал, что вы хотели атрибут из свойств профиля брать.
Если вам из строки деталь надо обратиться к свойству профиля, то пишите PROFILE., если к свойству материала - MATERIAL., если к свойству сборки - ASSEMBLY., к свойству чертежа - DRAWING. |
Как отобразить пустую строку в поле дин.блока, которое ссылается на незаполненное свойство листа подшивки? | ГОСТ&ОПОКА | AutoCAD | 5 | 28.10.2013 13:47 |
Где применяется листовой прокат из стали Ст3 6-й категории | lexabelic | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.09.2012 20:53 |
Листовой прокат из стали Ст3 6-й категории | lexabelic | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 19.07.2012 21:19 |
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.03.2012 19:50 |
состав стали и ударная вязкость | Miracle | Металлические конструкции | 9 | 10.03.2006 13:45 |
