Назначение вкладке листа определенных параметров печати
Это конечно все хорошо, но там лиспы позволяют только назначить листам определенные созданные заранее настройки. Если же я открываю другой чертеж, мне для него заново нужно сначала назначить параметры печати для первого листа, а уже только потом переназначить остальным.
Скорее это - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
AutoCAD 2016 в пространстве листа на вкладке Вид неактивна панель видовые экраны. | Семпли | AutoCAD | 18 | 19.04.2018 16:36 |
Назначение набора параметров листа методами VBA | egerit | Программирование | 0 | 15.10.2017 22:09 |
Различный результат печати листа и этого же листа из подшивки | dorogi-dorogi | AutoCAD | 8 | 16.12.2016 09:20 |
AutoCAD 2007 зависает при попытке печати листа со сложным (не прямоугольным) видовым портом | Ax3 | AutoCAD | 2 | 19.07.2010 15:53 |
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. | NESTER_AN | AutoCAD | 10 | 12.02.2009 11:31 |
