Разные нулевые отметки зданий учитываются ли при построении инсоляционного графика? Хелп!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разные нулевые отметки зданий учитываются ли при построении инсоляционного графика? Хелп!
Непрочитано 06.03.2021, 20:26 #1
mersh
Есть многоэтажное здание А - для квартиры которого (1 этаж) возможно нарушена инсоляция.
Здание Б - затеняющее.
По плану нулевая отметка здания Б на уровне пола первого этажа 2,2 м от земли, потому что там еще частично видимый цокольный этаж.
У здания А - нулевая отметка (пол 1 этажа) примерно 1,4 от земли.
На инсоляционном графике линейки по ГОСТ Р 57795-2017 высота здания Б указанна от нулевой отметки ( и она получилась 11.050 м)
Вопрос:
Но ведь нулевая отметка здания А на 0,8 м ниже. Неужели это не должно быть учтено?
Я человек не имеющий спец.познаний, но заинтересованный, я из здания А)) разве не должно тогда здание Б иметь на графике высоту 11,050 м + 0,8 м=11,85 м ???
Эти 0,8 м являются решающими.
Очень прошу ответа, для меня это очень важно, я пыталась найти самостоятельно ответ в интернете, но не нашла.
Название: нулевая отметка мини.jpg
Непрочитано 09.03.2021, 13:59
VMT
В таких случаях я делаю разрез по лучу солнца с соблюдением всех высот
Началом инсоляции считается "первый" луч, проникший через оконный проем
VMT вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 20:12
gan75
Сообщение от mersh Посмотреть сообщение
В указанном ГОСТ Р 57795-2017
п. 3.16 расчетная высота объекта: Превышение противолежащего объекта над уровнем расчетной точки помещения проектируемого здания.
Вам нужна не реальная высота затеняющего здания от чего либо, а расчётная высота относительно вашей расчётной точки. Все высотные отметки относительно этой расчётной точки.
gan75 вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 05:27
Stierlitz
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
я в абсолютных схему строю
Stierlitz вне форума
Отметки многосекционных зданий sheinik Архитектура 8 25.04.2008 13:04
сроки Безопасной эксплуатации зданий Pavpin Конструкции зданий и сооружений 4 23.04.2008 22:44
О совпадении осей соседних зданий. Pilot Архитектура 28 15.04.2008 19:42
