Крепление для бриссоли.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление для бриссоли.
Непрочитано 09.03.2021, 10:50 #1
Ктара
Министерство труда и магии
Здравствуйте.
Есть такие бриссоли-солнцезащитные устройства зданий от солнца ( не знаю даже правильно ли я их пишу). Нужно сделать под них крепление из металла, на болтах. Т.е. это будут стальные рамки ,в которые будут укладываться эти алюминиевые трубки и подвешиваться на сущ. конструкции здания.
Информация по ним:
Бриссоли — алюминиевые профили С-образные (есть на фото) размером примерно 30х200мм. Собираются парами в коробочку, размером примерно 60х200мм, пролетом 3-4,5м.
Вопросы:
1. Что мне нужно учесть при расчете креплений , помимо собственного веса?
2. У кого может есть примеры уже готовой работы, хотелось бы посмотреть.
Расплетая радугу
Непрочитано 09.03.2021, 11:03
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Все нагрузки в соответствии с СП 20 "Нагрузки и воздействия".
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2021, 11:06
Ктара
Ну снеговую к примеру к чему учитывать ? они как жалюзи сделаны , расстояние между трубками идет. Снег просто слетать оттуда будет.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 11:10
ZVV
Харьков, Украина
И крановые нагрузки не надо учитывать, если у Вас по ним не ездят краны.
ZVV вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 11:12
Бот
Ктара, просьба изменить название темы "Крепление для бриссоли." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2021, 11:12
Ктара
Ну это вы мне так размыто, дорогу к СП я и так знаю.
Сообщение от Бот Посмотреть сообщение
но я отвечу)) вопрос что ли поставить надо?))
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
Крепление тяжелых подвесов в сборную ребристую плиту DimaKL Технология и организация строительства 4 01.11.2016 10:59
Крепление мет. конструкции к газобетону Schmurgeff Конструкции зданий и сооружений 15 18.08.2015 15:05
Крепление мусоропровода Pauk Прочее. Архитектура и строительство 9 03.05.2011 17:13
