Вопрос начинающего о выделении
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Вопрос начинающего о выделении
Непрочитано 09.03.2021, 16:47 #1
Alex_D
Абсолютно начинающий- прошу не пинаться.
Упрощу мою проблему до предела.
SolidWorks 2020
Рисуем две паралельные лини одну короткую вторую длинную.
Выделяем левые точки начала линий и накладывем их друг на друга. обьединением. Первой выделена точка длинной линии второй выделена точка короткой линии.
После накладки линий не возможно для образмеривания выделить короткую линию. Выделяется только длинная линия. Так вроде она закрывает короткую линию.
Если при наложений линий первой выделять точку на короткой линии то все ок. Можно образмерить короткую и длинную лини.
Обыскал все хелпы. Возможно просто не знаю правильного термина или наименование команды как менять низ на верх и наоборот в наложениях. По анологии с коррел А может чтото еще.
Непрочитано 09.03.2021, 20:59
| 1 #2
Картинку хоть бы какую...
Непрочитано 10.03.2021, 09:51
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Alex_D Посмотреть сообщение
Обыскал все хелпы.
А так не пробовали?
Liukk вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 17:38
Taracka
Непонятно только зачем так делать???
Taracka вне форума
Непрочитано 15.10.2021, 12:02
1 | #5
Kir95
Для выбора перекрывающихся объектов есть контекстная команда "Выбрать другой" Запустил команду образмеривания -> ПКМ по линии -> Выбрать другой -> в окошке выбираешь нужный объект и ставишь размер
Название: выбрать другой_1.jpg
ID:	241761  Нажмите на изображение для увеличения
Название: выбрать другой_1_1.jpg
ID:	241762  Нажмите на изображение для увеличения
Название: выбрать другой_2.jpg
ID:	241763  Нажмите на изображение для увеличения
Название: выбрать другой_3.jpg
Kir95 вне форума
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос к геологам. Какие характеристики учитываются при выделении ИГЭ? Анкл Бенц Основания и фундаменты 7 17.11.2011 13:39
Несколько вопросов от начинающего проектировщика Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 4 15.08.2008 18:30
как сделать спецификацию (вопрос от начинающего) CJIOH AutoCAD 18 03.04.2007 21:52
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
