Упор в базе колонны из уголка с ребрами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Упор в базе колонны из уголка с ребрами
Непрочитано 10.03.2021, 10:55 #1
young engineer
Добрый день, коллеги! Кто-нибудь сталкивался с таким типом упоров в базе для восприятия горизонтальных сил? Суть такая, в фундаменте закладная деталь, к закладной приварены уголки с ребрами, к опорной плите эти уголки не привариваются. По идее упоры вполне себе рабочие, если все просчитано. Сегодня нашел такое решение, хотелось бы обсудить)
Тип файла: pdf Упор.pdf (22.0 Кб, 325 просмотров)
Непрочитано 10.03.2021, 11:20
wvovanw
Что тут обсуждать? Если всё рассчитано на усилия, то имеет право быть.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2021, 11:23
young engineer
Смущает, что база не приварена к упорам... хотя если упоры вплотную стоят к плите, и плита зажата с двух сторон, то в принципе ей деваться некуда
young engineer вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 12:18
eilukha
Работает только один уголок для каждого направления. Закладная уголком погнётся, если она тонкая, а закладная в свою очередь отколит край бетона.
----- добавлено через 59 сек. -----
Что там между плитами?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2021, 12:37
young engineer
подливка из безусадочного бетона
Непрочитано 10.03.2021, 18:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хрень какая-то...
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 18:58
eilukha
Почему?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.03.2021, 20:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему?
Для чего закладная? Для чего 5,1 тонны ловить самым несуразным (4 изделия из 4-х деталей) образом? Хрень какая-то..
Есть же классическое решение.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 07:55
wvovanw
Ильнур, скорей всего классическое решение было в проекте, но на стройке этого не сделали. Было подобное пару раз.
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 08:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..скорей всего классическое решение было в проекте, но на стройке этого не сделали...
И? Поставили закладную? А болты тоже поставили? Хрень какая-то...
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 08:31
wvovanw
Нет, не закладную, а на хим анкерах закрепили уголки в подколонник и приварили их к базе через пластины. Все расчеты на срезы, выкалывания и отгибы были конечно же сделаны.
Хрень в чём? Или так, побухтеть захотелось?))
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 08:46
Mistake
Личинка проектировщика
Может убрать закладную и перевернуть уголок ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 09:15
| 1 #13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хрень какая-то...у тебя (раз ты young engineer) четко написано - закладная. И не видно никаких "химанкеров, крепящих уголки, приваренных к базе через пластины". Зато видны фундаментные болты.
Хрень в чём?
Абсолютно во всем - начиная с подачи информации. Даже вот в этих "трехреберных" упорах - а чо не 7 ребер?
Название: Хрень какая-то.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 09:52
Бахил
Закладная - это просто "песня".
Бахил вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 10:17
wvovanw
Ильнур, читай внимательно
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 10:18
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Как-будто на оголовок существующей жб колоны поставили стальную колонну. Зачем тогда обозвали её фундаментом? Наверно забили её как сваю
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 10:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я читал очень и очень внимательно. И даже два раза. Но это "описание" не соответствует твоему чертежу.
Покажи пальцем на своем чертеже:
1. Где химанкера.
2. Где закрепленные ими уголки.
3. Приварку уголков к базе через пластины. Пластины тоже покажи.
4. Ну и поясни:
Нет, не закладную
..в свете того, что на твоем чертеже нарисовано и написано "Закладная".
Судя по чертежу, это типа стены - там показано обрезание ленты с одного конца.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 11:15
wvovanw
Ильнур, ты не путай меня с ТС. Я чертеж не скидывал, а всего лишь написал как мы вышли из этой ситуации.
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 13:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Великий могучий...Я читаю вот это:
скорей всего классическое решение было в проекте, но на стройке этого не сделали...Хрень в чём?.
Из чего делаю вывод, что ты в курсе всего. А вон оно что...Приношу глубочайшие извинения за причиненные душевные боли.
Хрень какая-то - у автора.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 11:03
*KSV*
Если воспринимать такое решение как выход из сложившейся ситуации на стройке, кто бы там не накосячил, то упоры тоже следует приварить к базе. В этом случае будут работать сварные швы правильно и не возникнет пробем описанных в посте №4.
По поводу несущей способности швов. И без расчёта видно что их длины хватит для восприятия горизонтальной нагрузки, если конечно она посчитана верно.
Даже есть запас если катет шва не меньше 8мм: 75 - 10х2 = 55 мм шва, 55х2=110 мм. Если исходить из того, что Ry шва = 900 кг/см2, при катете 8 мм, шов длинной 1 см понесет 0,504 тн. 0,504х11=5,544 тн.
И такое решение следует применять как исключение, согласен с Ильнуром, если можно изначально сконструировать базу стандартными проверенными решениями, хрень изобретать не стоит.
*KSV* вне форума
Усилие в болте в круглой базе колонны VAV Основания и фундаменты 5 06.06.2018 16:14
Обеспечение устойчивости сжатого пояса внецентренно сжатой колонны GybelindaV Металлические конструкции 2 02.04.2018 12:54
Как проверить закрепление стенки колонны наклонными ребрами? Калинин Кирилл Металлические конструкции 2 30.05.2017 02:00
Примыкание балки к стенке колонны усиленной ребрами scatler Металлические конструкции 50 06.12.2013 11:13
Условный шарнир в шарнирной базе колонны BoT Конструкции зданий и сооружений 43 01.12.2009 12:28
