Поворот трассы в горизонтальной плоскости при ГНБ
В середине трассы поворот не такой уж и резкий. Главное, чтобы буровая машина обеспечивала возможность поворота в горизонтальной плоскости. Если подрядчик заранее не известен, это надо указать в требованиях.
Важно, какой радиус изгиба. Померяйте сами, т.к. на чертеже не указано и все затерто, а меня Акада под рукой сейчас нет. Зависит от особенностей буровой машины, в основном от длины применяемых штанг. Обычно минимально допустимый 35 м, но буровики просят закладывать порядка двух минимальных - ок. 60-70 м, иначе повышенный износ штанг. Меня больше смущает, что трасса изгибается в плане под сравнительно малым радиусом около приемного колодца. Начало и конец трассы должны быть, по возможности, прямолинейны в плане. Иначе могут быть нюансы...как в том анекдоте. Добавлено Добрался до Акада, прорисовал трассу, смасштабировал так, чтобы полная длина была указанные 150 м. Радиус "большого поворота" в середине трассы получился около 26 м. Радиус подхода к приемному колодцу - всего 14 м. Это очень мало, далеко не каждая ГНБ-установка может такое обеспечить. Возможно, только TERRA MINI-JET MJS 1600 - одна из самых миниатюрных и маломощных, с мин. радиусом изгиба 15 м. http://ru.terra-eu.eu/nodig/5-4-produkte Но у нее по паспорту макс. длина канала 40 м, так что вопрос - осилит ли она трассу 150 м. Последний раз редактировалось kp+, 18.03.2021 в 22:25. |
Спасибо большое за ответы!
Изгибы трассы на данном чертеже были обусловлены тем, что владельцы участков (кроме того, на котором размещён приёмный колодец) были против прохождения трассы под их территорией. Ширина участков, вдоль которых должна проходить трасса порядка 25 метров. Крутой подход к приёмному колодцу, скорее всего, изображён с ошибкой - в первоначальном варианте трассы он был более прямым). Больше интересует обход участка на "большом*повороте" в середине трассы - сделают ли именно так.*Трасса запланирована под прокладку трубы ПНД 63 мм для отвода сточных вод под напором (в приёмном колодце должно быть насосное оборудование). Можно ли как-то проконтролировать в последствии маршрут прокладки, чтобы трубу проложили точно согласно трассы по нейтральной территории между участками во избежание конфликтов с их владельцами? Про контроль в процессе бурения с помощью зонда на буре и специального локатора я в курсе, но вряд ли бурильщики будут мне отчитываться - я не заказчик, а владелец одного из участков. И что делать, если труба окажется под участком? Куда обращаться, чтобы её убрали? Подскажите, пожалуйста. |
https://palitrabazar.ru/raznoe/esli-...oem-meste.html Последний раз редактировалось kp+, 19.03.2021 в 02:29. |
Расчетная длина элементов частично безраскосной "фермы" в плоскости "фермы" | GybelindaV | Металлические конструкции | 2 | 25.11.2020 11:55 |
Создание трассы из существующей трассы в Civil 3d | AtomMish | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 28.01.2015 18:59 |
Шнековый транспортёр. Поворот трассы с карданом | stoper | Машиностроение | 33 | 14.03.2014 13:40 |
В плоскости 2,из плоскости 1? | Студент ПГАСА | Металлические конструкции | 3 | 27.09.2013 16:22 |
Что значит "расчетная длина в плоскости изгиба" и "расчетная длина из плоскости изгиба". | chafu | Металлические конструкции | 13 | 13.09.2013 13:20 |
