Выдиление 3D объекта
Спасибо, но даная комбинация позволяет выбирать грани и т.д. А у меня в програме или глюк или еще что то. В одном файле 3д тело при выдилении становится полностью синим, а в другом файле при выборе 3д тела синие только контуры. Не знаю что это может быть???
seka9666, просьба изменить название темы "Выдиление 3D объекта" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Точки 3D объекта отображаются в другом месте. В чем проблема ? Autocad 2019 | Beckam | AutoCAD | 13 | 08.10.2019 08:22 |
Civil 3D. Частично не штрихуется один из откосов объекта профилирования. | Gedezuk5 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 04.03.2019 14:46 |
как в Autocad MAP 3d 2011 передавать созданные даннае объекта в другой файл? | mamuk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 08.08.2011 15:13 |
можно ли разделить объект 3D на 2 объекта | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 31.10.2007 12:50 |
Растровое изображение на грани 3D объекта | nata2007 | AutoCAD | 3 | 14.10.2007 19:26 |
