Объемная схема в аксонометрии и подсчетом элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объемная схема в аксонометрии и подсчетом элементов
Непрочитано 24.03.2021, 11:16 #1
StasM
Здравствуйте!
Я в автокаде новичок и очень многого не знаю. Могу начертить схему водопровода в 2D, но меня интересует, как делают подобные модели как на картинке (объёмные трубы в аксонометрии, автоматический подсчет элементов в схеме). Я так подозреваю, что сложного ничего нет, что достаточно создать двумерную модель и от нее отталкиваться. Но не знаю какой урок посмотреть, чтобы меня направили в нужное русло.
Название: Снимок экрана 2021-03-24 111248.jpg
Непрочитано 24.03.2021, 11:54
trir
в revit проще... сильно
trir вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 12:01
VitalyAF
Ты не Михайлов, случайно?
Сообщение от StasM Посмотреть сообщение
. Я так подозреваю, что сложного ничего нет...
Нет, конечно, если не считать что самой аксонометрии нет!
Как-то выходят из положения с пом. бубна, но оно тебе надо?
Как в AutoCAD сделать аксонометрическую проекцию?
На мой взгляд, что-то готовое, российское по надо искать...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 12:05
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
В режиме - ЗD моделирование.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 13:34
1 | #5
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
AUTOCAD MEP
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 14:58
VitalyAF
Сообщение от affandy Посмотреть сообщение
AUTOCAD MEP
Он с той же планеты - Autocad, не умеет в аксонометрии чертить.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.03.2021 в 11:36.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2021, 15:07
StasM
Спасибо всем ответившим!
Про Revit почитаю, посмотрю уроки.
StasM вне форума
Назначение коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD Sanshum SCAD 1 06.10.2020 15:34
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей Igorek21 Машиностроение 2 09.11.2016 12:32
Нелинейный расчет в ПК Лира на разрушение фрагмента плиты из объемных элементов arturice Лира / Лира-САПР 13 10.01.2011 00:47
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
Номера элементов в SCAD Albino SCAD 3 18.09.2009 15:11
