Фрикционное соединение без накладок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фрикционное соединение без накладок
Непрочитано 05.04.2021, 12:35 #1
liik
Здравствуйте! Под фрикционном соединением я понимаю узел обжатый двумя накладками (то есть 2 плоскости трения). Сейчас заказчик предлагает убрать накладки и просто прислонить одну пластину к другой сбоку (одна плоскость трения) и соединить болтами с натяжением (см. фото в прикреплении). У меня сразу возник вопрос о возможной непараллельности прислоняемых пластин, что, видимо, приведет к неравномерному прижиму. Допуски на непаралльность плоскостей я не нашел. Может, не обращать на это внимание, т.к. все равно будут закручивать до определенного усилия, что гарантированно приведет к схлопыванию плоскостей?
Непрочитано 05.04.2021, 12:44
eilukha
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
- проверяли правильность этого понимания? Не обманываетесь?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 13:01
liik
Наверное обманываюсь, но это в данном контексте не играет важной роли
liik вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 13:09
eilukha
Количество необходимых болтов будет одинаково для обоих вариантов (на первый взгляд, т. к. был пункт про добавку 25 % при отсутствии центровки, возможно это для обычных болтов), расцентровки учитываются в расчёте узла распорки.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 13:17
liik
А то, что пластины лягут на друга с зазором, это не приведет к неравномерному прижиму плоскостей при натяжении? Дальше уменьшится несущая способность узла, болты начнут работать на срез и все развалится. Может допуск 1мм на метр дать и пускай дерутся как хотят? Но потом когда все развалится придется долго доказывать, что причиной разрушения был выход за допуски, а не неправильной расчет другой конструкции =(
liik вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 13:29
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Я конечно дико извиняюсь, а давно у нас болтовое соединение связи стало фрикционным?
Ну и две фасонки или одна - разная несущая способность болтов на срез. Смотря какое там усилие в связи, может и одной фасонки хватит...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 13:38
liik
gorbun, это не связь, а подкос в раме. Нефрикционным делать боюсь, там до 20т в узел
liik вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 14:12
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А болты какого диаметра?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 14:19
liik
16, 20
liik вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 04:40
Evgeny31
20т это копейки. Зачем там фрикцион?
Последний раз редактировалось Evgeny31, 06.04.2021 в 04:48.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 04:49
gorbun
Я бы на вашем месте боялся делать как раз таки фрикцион.
Ибо надо стоять со стимулом когда этот узел будут исполнять и бить им по рукам строителей
А посчитать болты на срез - это просто и надежно!
В крайнем случае что мешает заварить эту фасонку?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2021, 09:01
liik
На срезаемых болтах узлы будут податливыми, а это для силовых подкосов рамы очень нехорошо. Или сварка или фрикционы
liik вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 09:59
Вова, студент
студент
Два раза "влетал" с фрикционным соединением: в одном случае не дотянули болты (рожковым ключом), в другом случае половина болтов высокопрочных, половина 5.8 поставили. В первом случае заметили сразу и заставили переделывать, во втором уже все было смонтировано. Пришлось делать проект усиления и монтажники совершали подвиг.
В данном случае я бы посчитал болты на срез, на случай если "проскочит", так спокойнее будет. Или приварить. Если не секрет, чем в вашем случае податливость опасна (сейсмика, динамика что-то еще), и насколько большая податливость? Интересуюсь для себя, не приходилось делать связи, распорки на высокопрочных болтах.
Допуски на непараллельность пластин для фрикционных соединений по моему не попадались, могу наврать. Думаю, что здесь это не так актуально. Как правило, толщина накладок не большая (не фланцевое соединение) и они прижмутся болтами.
Вова, студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2021, 10:17
liik
Вова, студент, податливость опасна из-за ветровой нагрузки, что статикой не является. На срез в случае недозатяжки тоже в голову идея приходила, спасибо, проверю. Это не связь, а подкос в балочной раме, что более ответственно (связи и распорки делаю обычные срезные 8,8 без сварки). По поводу непараллельности, думаю, да, пластина даже t12 достаточно гибкая и при натяжении все дефекты схлопнутся (в scad задавал пластину 120х120мм t12 с одним свободным краем. Под нагрузкой 10т перемещения получились 12мм).
liik вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 10:24
1 | 1 #15
Вова, студент
студент
Тогда вообще вариант на все случаи: соединение на высокопрочных болтах с дополнительной проверкой на срез и вырыв фасонки (может еще чего), а размер фасонки подобрать с учетом если вдруг придется обварить (могут не обработать контактные поверхности, болты не дотянуть и много чего еще). Но если определяющим является перемещение, я бы обварил. Фрикционное соединение подразумевает культуру производства и монтажа, которые, к сожалению не всегда гарантированы, а вопросы что с этим делать задают проектировщику.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2021, 11:02
liik
Вова, студент, спасибо!
liik вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 11:17
Вова, студент
студент
Пожалуйста))
Непрочитано 07.04.2021, 13:38
Mistake
Личинка проектировщика
Для такого узла, вероятнее всего, не пройдет фасонка при совместной действии N+M. Надо бы подкрепить ее ребрами.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 04:57
gorbun
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
А откуда там моменту то взяться?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 06:28
Cfytrr
Питер
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Момент возьмется из перехлеста двух листов
Cfytrr вне форума
Можно ли выполнить монтажный стык нижнего пояса фермы , как фрикционное соединение?? Lolly_lolly Металлические конструкции 20 21.04.2020 13:31
Равнопрочное соединение контактно-точечной сваркой не обеспечивается? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 26 27.06.2017 10:20
Равнопрочное соединение стальной балки nj29rus Металлические конструкции 32 29.11.2008 23:51
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
