Равнопрочное соединение контактно-точечной сваркой не обеспечивается?
Новомосковск (Тула)
и прав эксперт и нет.
это называется "соединение с нормируемой прочностью", а не равнопрочное. при таком указании (если на стройке его кто нибудь поймет) сварные каркасы в определенном количестве должны испытываться на заданные усилия разрыва по сварному шву, а если указания нет, то все тот же шов, те же заводские условия исполнения, то же соблюдение технологии, но без испытаний или в меньшем количестве. ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия 1.7. Крестообразные соединения типов К1 и К2 по ГОСТ 14098, которые должны обеспечивать восприятие арматуры сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений, подлежат выполнению с нормируемой прочностью в соответствии с требованиями пп.2.14 и 2.16. вообще сегодня каркасы лучше не применять, вокруг полно ***, лучше все вязать и гнуть, да и не проверишь на стройке чем они там сварили, а как погнули видно.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
на вид машинная и ручная сварка очень даже отличны
----- добавлено через ~2 мин. ----- это температура эксплуатации
SergeyKonstr, TNemo, вы не могли бы расшифровать этот пункт чуть популярней ? В каком случае это требуется ? Как это, не менее расчётных сопротивлений ? Ведь тогда сама арматура лопнет, какая разница чем соединять. И на какое такое усилие может работать это соединение в каркасе ? На кручение пространственный каркас ? Или при 30% уменьшении длины анкеровки рабочей арматуры ? Или на усилия при монтаже ? На что вы эти каркасы считаете ?
конструктор Регистрация: 22.04.2009
В данном случае все довольно просто.
Если соединение стержней является расчетным (поперечная арматура в балках, зона анкеровки продольной арматуры за счет сварки с поперечной арматуры в сетках плит перекрытий и т.д.), то в КЖ.И к изделию указывается что соединение должно быть с нормируемой прочностью. Согласно ГОСТ 10922 это подразумевает два вида испытаний сварного соединения: 1. По прочности - то есть сварное соединение должно иметь прочность не менее самого стержня (разрушение должно проходить по стержню арматуры, а не по сварному соединению); 2. По разупрочнению - вид испытаний при котором определяют насколько снизилась прочность стержня в месте сварки (прочность стержня не должна снижаться за счет сварки). Таким образом подтверждается, что сварное соединение выполнено с нормируемой прочностью и не снижает несущей способности изделия. Текст в КЖ.И должен выглядеть примерно так: Прочность крестообразных соединений при испытании на ослабление должна быть не менее нормируемого значения временного сопротивления соединяемой арматуры и не менее 550Н/мм2. При испытаниях на срез - не менее 450Н/мм2. |
Тех расчетных сопротивлений, на которые расчитаны стержни соединяемой арматуры.
3.10 крестообразные соединения с нормируемой прочностью: Соединения, которые должны обеспечивать восприятие арматурой сеток и каркасов напряжений не менее ее расчетных сопротивлений; подлежат выполнению с нормируемой прочностью на срез не ниже значений, приведенных в таблице 4 и 5.16. Крестообразные соединения с нормируемой прочностью на срез должны обязательно оговариваться в проекте. Значит сварное соединение (в данном случае при работе на срез) хорошее. У нас вручную варят, затем испытывают (мы, проетировщики, этого требуем). Так что, если документально подтверждено, то пожалуйста выбирайте отличное от К1-Кт по ГОСТ 14098-2014. Может на полное. Например, из-за неравномерности передачи напряжений в зоне наклонной трещины у опоры ЖБ балки. Та, вроде, нахлесточное соединение нужно. Это возможно. Тут как-бы достаточно не нормируемого соединеня. 3.11 крестообразные соединения с ненормируемой прочностью: Соединения, которые должны обеспечивать прочность на срез не ниже 0,3*Gв. Сетки и каркасы с ненормируемой прочностью крестообразных соединений на срез не должны рассыпаться при сбрасывании на бетонное основание с высоты одного метра. Поперечная арматура ЖБ изделий. Анкеровка продольной рабочей арматуры. |
не спорю. плевки дуговой сварки очень не похожи на кт, но и кт сварить можно разными приспособлениями, а они уже для разной толщины свариваемых стержней, разные токи, и хрен знает чего еще технология должна предусматривать из того, чего не увидишь.
потом не маловажно - придешь на стройку, а там каркасы зоны продавливания плевками дуговой наварены в количестве 500шт... И проектировщик заявляет - это все хрень, выбросить каркасы на свалку, наварить как положено... что дальше будет представляете?... Вручную это крестовое соединение дуговой что ли?... Это не законно, ребята, и опасно.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
SergeyKonstr, добрый день!
Вопрос из зала ![]()
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
инженер Регистрация: 21.10.2006
SergeyKonstr
по поводу законности соединения К1-Кт по ГОСТ 14098 выполненного вручную... это не относится к стержневой арматуре в каркасе... неудачная формулировка ГОСТ...как говорят разработчики, это требование о возможности допустить такое соединение, относится к сеткам из тонкой проволоки для возможности подварить сетку на заводе спец. электродами в заводских условиях. каркасы для продавливания и поперечной силы должны быть только К1-Кт с механизированной сваркой и равнопрочным сварным соединением основному стержню. |
град Воронеж
Проектировщик если пришел как авторский надзор, то просто пишет в журнале - выполнено не по проекту, исправить в срок... А то, что поднимется девятый вал, так его какая беда. Молодой может и будет принимать это на себя мычать невразумительное, а с опытом разрулит в соответствии с действующими нормами. И в любом случае заставит переделать как положено. А принимать на себя ответственность за чью то маржу, оно сильно надо.
С уважением, yarrus77 |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Может бумажка какая есть? |
Кстати...не подскажите норму на сие требование. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Нет. Я писал об обратном. |
Соединение двух полых профилей сваркой | boris_r | Металлические конструкции | 25 | 24.11.2016 12:33 |
Как правильно выполнить равнопрочное сварное соединение рабочей арматуры из нержавеющей (высоколегированной) стали | GIP | Металлические конструкции | 15 | 05.02.2012 22:14 |
SW 2008. Соединение сваркой в сборке | dyletant | SolidWorks | 6 | 10.03.2011 16:49 |
Равнопрочное соединение стальной балки | nj29rus | Металлические конструкции | 32 | 29.11.2008 23:51 |
Соединение арматуры колонн ванной сваркой | Peter | Железобетонные конструкции | 10 | 12.04.2007 12:58 |
