Возможно ли усиление пустотной плиты перекрытия сверху?
Лист 225 альбома Мальганова - расчет усиления плиты.
1. Для того чтобы бетон не оторвался думаю следует выполнять стандартные рекомендации - обеспылить, увлажнить, сделать насечки. Возможно существуют для таких случаев спецсоставы для контактных слоев. Лично проверил следующее решение. Для устройства выравнивающей тонкой цементно-песчаннй стяжки по плитам минимальной толщиной 10 мм применял добавку Sika Latex (для контактного слоя и в сам раствор для стяжки). Стяжка прилипла намертво, только перфоратором сбить можно по чуть-чуть. 2. Если пустоты пробивать аккуратно (резка по разметке, работа перфом средней мощности) и не "лупить" несчастную плиту кувалдой, приготовить хороший подвижный бетон на мелкозернистом заполнителе и пластификаторах, а не щебне 20-40 + много воды, и бетонировать в последовательности: залить немного бетона, потом установить балку, потом долить остальной бетон, и все это быстро, да и с уплотнением тщательным, то с чего бы ей разрушаться? Последний раз редактировалось oleg_ua, 06.04.2021 в 13:27. |
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? | Сергулька515 | Архитектура | 7 | 09.08.2018 15:25 |
Усиление опирания плиты перекрытия | Vlast95 | Железобетонные конструкции | 6 | 03.05.2016 07:42 |
Усиление Ж/Б плиты перекрытия в монолитном доме. | Gia | Железобетонные конструкции | 15 | 20.04.2012 00:29 |
Усиление плиты перекрытия с круглыми пустотами | Slacker14 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.03.2012 13:15 |
Усиление пустотной ж/б плиты перекрытия ГОСТ 9561-91 1ПК48.12-8 АтV при выполнении проема (отверстия) | aleksej | Железобетонные конструкции | 7 | 25.06.2009 14:46 |
