САПФИР 2016 не триангулирует плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > САПФИР 2016 не триангулирует плиту
Непрочитано 06.04.2021, 18:42 #1
it30
САПФИР 2016 не триангулирует плиту (перекрытия). Зато триангулирует фундаментную плиту. Соответственно плита (перекрытия) не передается в ЛИРА САПР.
В настройки триангуляции лазил, триангуляцию отдельного элемента делал. Подскажите, пож-та, что нужно сделать для триангуляции плиты?
Непрочитано 07.04.2021, 01:13
nick.klochkov
вопрос задан как-то не корректно, по картинке судить трудно
у вас, внизу окошка после триангуляции есть закладка "ошибки", там посмотрите, обычно там указываются причины
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 08:44
it30
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
1. дотянуть дважды
2. пересечь - найти пересечения
3. создать триангуляционную сеть
НИКАКИХ сообщений. Проверка расчетной модели - тоже дает никаких сообщений
После триангуляции следующие сообщения (после проверки на ошибки):
Отношение радиуса описанной окружности к вписанному превышает заданное значение 75.00.
Отрезок на пластине не принадлежит ребру ее сети
Точка на пластине не принадлежит узлу ее сети
it30 вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 12:33
nick.klochkov
проверьте все характеристики, чем задана, материалы
попробуйте перестроить эту "плиту" заново, задайте все характеристики
или, в крайнем случае, скиньте файл, все не надо, скиньте только необходимый фрагмент
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 14:06
it30
угу, все проверил. Заново создавал. Все так же - фунд плиту триангулирует, а просто плиту не видит даже в аналитической модели. Файл прикладываю
Тип файла: rar Глюки САПФИР.rar (30.9 Кб, 37 просмотров)
it30 вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 15:46
mela
Поправил
Тип файла: zip Исправленая.zip (29.6 Кб, 31 просмотров)
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 19:12
it30
Сообщение от mela Посмотреть сообщение
Поправил
спасибо
создал новую модель, в новой модели все работает.
Просто интересно как это поправляется?
у меня сапфир говорит: "обнаружено дефектных элементов: 1"
ПРОВЕРКА ОБЪЕКТА: Исправленая.spf , Здание 1 , 19:13:43
Плита(572) Расчетные характеристики некорректны
ПРОВЕРКА ОКОНЧЕНА , 19:13:44
it30 вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 19:46
mela
Некоректные характеристики это имеется ввиду, что не назначены тип, бетон и арматура для плиты. Для стен они заданы. . Если оставите как есть, то придут данные по умолчанию. По моему бетон В25, арматура А400
mela вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 03:36
nick.klochkov
как он будет триангулировать, если не заданы жесткостные характеристики, даже если и задан вид кэ, для него (сапфира, как впрочем и для других) это пусто-место
о чем я и писал - "проверьте"
что и подтвердил mela
Непрочитано 08.04.2021, 08:54
mela
Для триангуляции задание жесткостей и данных для армирования необязательно. Программа просто предупредит в окне служебной информации.
Если пользователь не задаёт эти данные, то в Лиру уйдут по умолчанию. Для пластин это будет тип к.э. Оболочка с толщиной 200мм вроде. А если стержню ничего не присвоено то квадрат с сечением 40см и начальным модулем упругости бетона В25.
Я просто в свойствах плиты чуть поправил свойства. Там действительно не совсем понятно, почему не триангулировалась плита
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 12:32
it30
да, так и есть. Еще раз. Я создал новую модель и больше такой проблемы (а именно то, что элемент не триангулировался) не возникло.
Вместе с тем, я не задал материал элементу (видимо какой-то по умолчанию был) и в лиру у меня ушли элементы (пластины по крайней мере точно) без жесткости. Более того. Лира посчитала такой каркас (без заданной жесткости некоторых пластин). И в результатах расчета (армирование, напряжения) не показывала цветом результаты - был просто прозрачный каркас. Как-то так
it30 вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 12:13
mela
Жесткости в Лиру всегда приходят! Даже если вы их не назначили. Придут по умолчанию.
И считать без жесткостей программа НЕ БУДЕТ!
mela вне форума
Как армировать плиту пола под ледовую арену? kent1924 Железобетонные конструкции 7 21.05.2020 22:59
Какое основание под фундаментную плиту выбрать для несущего основания - глина? ANSYSman Основания и фундаменты 18 12.04.2020 10:57
Как распределится нагрузка на плиту, если сверху залить ее бетоном с армированием? Устинов Железобетонные конструкции 3 04.10.2019 07:19
Как правильно задать постоянную нагрузку на монолитную плиту в мономах 2016? ssvsergey Мономах 3 04.05.2019 10:31
Не удалось импортировать плиту в Лиру из DXF. 3MEi86 Лира / Лира-САПР 18 15.10.2014 19:01
