Печать чертежей на принтере
инженер
Великий Новгород
Образец приложи. Скорее всего, в пространстве листа (точнее, в его настройках) не все указано верно.
Накосячить можно где угодно, и при установки масштаба печати, и при рисовании в масштабе отличном от 1:1.
инженер Регистрация: 23.12.2007
Великий Новгород
По-моему, viewport перевели как "видовой экран" - вот его и надо увеличить. Если это не понимаете, то дождитесь кого-нибудь без головной боли или почитайте книжку по акаду. Кстати, тема "лист vs модель" здесь обсасывалась многократно - там тоже можно найти объяснения.
Великий Новгород
На работе я уже промучился с этим. Масштаб подбирал исходя из того, что он напечатал. Но то работа, а то дома. Я не могу полпачки бумаги израсходовать на один чертЁж. Самое интересное, что этот масштаб "плавает". Для одного чертежа один, а для другого другой. СдаЁтся мне, что копать надо глубже, в настройки драйвера. Вот только где и куда туда сунуться? ![]() Попробовал настроить печать из "модели", при тех же настройках там всЁ выглядит красиво. Предварительный просмотр даЁт масштаб чертежа 1:1. Осталось найти "кнопку" для видового экрана ![]() Последний раз редактировалось Murzik_6011, 24.12.2007 в 00:52. |
Столярное производство Регистрация: 27.12.2007
Красноярск
Чтобы не тратить бумагу печатайте сначала в pdf. А с ним уже намного проще обращаться.
У меня например нет принтера дома, а в офисе нет АвтоКада. Делаю pdf отправляю им и они мне печатают, ни разу не было заморочек с масштабами. И вообще все что на сторону делаю, все в pdf. Последний раз редактировалось Naz, 29.12.2007 в 11:09. |
Великий Новгород
Спасибо за совет
![]() Вообщем, надо было напечатать быстро, поэтому печатал из модели. НасчЁт PDF может и пройдЁт, да только это как то слишком "криво", чесать левой ногой правое ухо. Если есть такая функция,то она должна нормально работать. Отсюда же вопрос, для чего было вводить видовые экраны, если в них не соблюдается масштаб ![]() |
Посмотрите какие поля заданы. Другими словами, надо начинать с калибровки принтера. Иногда эта процедура отнимает уйму времени. |
Вот тут пожалуйста подробней, масштаб в видовых экранах соблюдается прекрасно. Мы при печати, косяки обсуждаем, а не то что на экране видим.
Великий Новгород
Вопросик, а где настраивается этот самый "smart scale"? To T-Yoke Проблема как раз в том, что нарушается масштаб в видовом экране и как следствие при печати. Я ещЁ ни разу не видел чтобы на предпросмотре было одно, а при печати другое. Пример, в "модели" масштаб "1:1" (1 ед. = 1 мм), для печати из видового экрана с соблюдением этого масштаба приходиться ставить масштаб 0,3737 (найден экспериментально). |
Некоторые принтеры решают конфликт без спроса. Некоторые могут вас спросить... Smart Scale (или что-нибудь вроде этого) надо смотреть в настройках принтера <Свойства>/Advanced... и т.д. Точно не скажу. У меня другой принтер... Вам надо покопаться. Особенно, если вы делаете выкройки для макетов или деталей из листовой стали. И ещё вопрос. Масштаб нарушается во всех видовых экранах или только в некоторых? |
строительство Регистрация: 06.02.2006
Эстония
По моему Вы неправильно выполнили печать из пространства листа (именно это показано на приложенных Вами рисунках)
1. На листе пунктирной линией показана область печати Вашего принтера, к сожалению она обычно всегда меньше размеров стандартного листа. 2. Видовой экран надо было растянуть по границам печати 3. Масштаб 1:1 надо было задать в видовом экране (zoom/scale/1xp)нажав в трее кнопку "model" После этих манипуляций можно переходить к печати листа. Прошу меня извинить, если я неправильно понял суть вопроса. |
Великий Новгород
To ystr
Работает криво во всех видовых экранах ![]() To Shvlad Спасибо за намЁк. To All По совету Shvlad'а попробовал переключаться в видовом экране между "моделью" и "листом". Удалось добиться нужного результата, но остались вопросы. Было проделано слудующее. В видовом экране (режим "листа") граница была перемещена за пределы листа. Переключение в режим "модели" и зуммирование с масштабом "1xp". Далее опять переключение в режим "лист". Установка границы по внешней рамке (297х210). Настройка видового экрана - область печати "граница", "центрировать". И получаем то, что надо. Однако, обновление "центровки" происходит только после переключения в "Модель"(основной) и последующего открытия настроек видового экрана. Такое же явление иногда наблюдается при масштабировании "вписать". Отсюда можно сделать неутешительный вывод - acad не любит обновлять видовой экран, ни масштаб, ни центровку. Пока я пришЁл к выводу, что надо думать в напрвлении или компаса или солида хватит бороться с "ветряной мельницей". С каждым новым релизом acad вcЁ хуже и хуже. ![]() ![]() |
regenmode поковыряй.
Все, что ты написал, ясности не внесло.
Эстония
Во-первых: всех участников форума - С Новым Годом!
Во-вторых: может быть стоит попробовать в установках печати задавать не границу, а лист (layout)? Вообще-то Ваша тема, это одна из вариаций по теме "битвы" между сторонникмаи оформления чертежей в модели и оформления в листе. Поищите эти ветки на форуме. Там много можно найти интересного, если отбросить безаппеляционность и пыл участников, а так же посмотрите учебник по AutoCAD (ту же Финкельштейн), где описана работа в пространстве листа. Большинство вопросов у Вас отпадет. |
Печать чертежей из DWF | Гонтарски | AutoCAD | 11 | 07.04.2015 16:31 |
Печать большого количества чертежей | Александр79 | AutoCAD | 26 | 20.04.2013 10:59 |
Печать чертежей с монохром. растр. изображ. на ENCAD T-200 | kp+ | AutoCAD | 2 | 07.02.2007 13:27 |
ПЕЧАТЬ ИЗ ПОДШИВКИ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ AUTOCAD2006 | BABKIN | AutoCAD | 5 | 21.03.2006 15:37 |
Печать чертежа А1 на принтере А4 | alexandr g. bell | AutoCAD | 11 | 25.04.2005 10:29 |
