Какое расстояние от склада для хранения кислородных баллонов до производственного здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какое расстояние от склада для хранения кислородных баллонов до производственного здания?
Непрочитано 09.04.2021, 08:55 #1
31sulim99
Есть металлургический цех, заказчик хочет разместить склад для кислородных баллонов внутри цеха. Но ГИП утверждает что нормами это запрещено. И действительно в старых ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением даны следующие разрывы:
Минимальное расстояние от складов баллонов с горючими газами до здании и сооружении различного назначения должно быть:
- жилых здании - 50 м
- общест. здании - 100 м
- произ. здании и помещении в зависимости от емкости склада:
до 500 л (вкл) - 20 м
от 500 до 1500 л - 25 м
свыше 1500 л - 30 м
Следует отметить, что в действующих ФНП я ничего такого не нашел.
Непрочитано 09.04.2021, 10:18
Андрей 37
А посмотрите Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (утв. приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. N 288) (с изменениями и дополнениями) Редакция с изменениями N 89 от 14.02.2020
Андрей 37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 10:29
31sulim99
Да посмотрел уже. КАк раз на то что мне нужно ответа нет
6.3.1 Положения настоящего раздела распространяются на складские здания и помещения, предназначенные для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности и не требующих строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды.
Требования настоящего подраздела не распространяются на складские здания и помещения для хранения взрывчатых, радиоактивных и сильнодействующих ядовитых веществ, горючих газов, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа (0,7 кгс/см), нефти и нефтепродуктов, каучука, целлулоида, горючих пластмасс и киноплёнки, цемента, хлопка, пушнины, мехов и меховых изделий, а также на проектирование зданий и помещений для холодильников.
31sulim99 вне форума
Какое минимальное расстояние между стенами с окнами П-образного здания? Argo2011 Архитектура 5 10.08.2016 12:16
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? Sokrat SCAD 1 27.11.2015 10:44
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
Расстояние от стены производственного здания до забора Anton22 Архитектура 5 29.04.2014 18:20
Расстояние от офисного здания до жилой застройки Светлана25 Архитектура 2 21.04.2011 03:37
