Как к линейной ручке добавить имя блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как к линейной ручке добавить имя блока
Непрочитано 11.04.2021, 18:39 #1
vitalka
Есть блок окно. Сделан атрибут выбор по названию. Через первую ручку(на скрине выделено номером 1) при выборе окна меняется размер и имя блока на определённое расстояние. Есть ли возможность менять имя блока при растягивании линейной ручки (на скрине 2)?
Искал по форуму- не нашёл. Куда смотреть. Файл приложил.
IKK.dwg
Непрочитано 12.04.2021, 09:10
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от vitalka Посмотреть сообщение
Ответ на данный вопрос - нет такой возможности.
zenon вне форума
Нарушается видимость атрибутов при вставке вхождения блока в чертеж Joann88 AutoCAD 7 28.03.2021 14:52
Как сделать ссылку из свойства блока в MText блока? МишаИнженер AutoCAD 5 10.01.2013 14:27
В определении блока некорректно указывается устройство печати hwd AutoCAD 8 25.12.2012 16:06
Корректный пирог стены из керамзитобетонного блока под отделку камнем kotof Прочее. Архитектура и строительство 2 23.04.2012 20:10
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29
