Необычный позиционный допуск
Позиционный допуск 20' или 0.33 град. Значения дополнительного допустимого отклонения расположения (допуска в радиусном выражении) равны половине Тдоп. Завода под рукой нет, а жаль.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Выходит, просрали советскую школу. Хорошо хоть пытаетесь разобраться. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Вот ещё, забойное. Подойдите к токарю, он точно знает! ----- добавлено через ~21 мин. ----- Ёпа мать у тебя же четыре паза один из которых лежит в 45 град от другого, т.е. твой радиальный допуск будет между 45 град и 45 град 20' и так далее. Капец. Я на заводе никогда не работал. |
Я вообще не понимать, как по данному чертежу производить измерения и контроль реальных размеров. Я бы лично данный допуск заменил с минут на миллиметры и все
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
А я бы задал допуск на угловой размер, если в рамке позиционного допуска, допуск в минутах "глаз режет". Ибо, если разработчик задал допуск по углу, значит именно он ему и был нужен. |
Вы делаете мне больно, на завод меня не берут практикантом даже с условием, что я им выплачу 8 000 руб за месяц практики на заводе. Мои условия практики, посмотреть изготовление трёх пяти деталей с чертежей с последующей сборкой.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Слов нет. Супер. |
>Как прибавить к допуску размера геометрический допуск Это я не понял. >Только с помощью перевода угла в линейную проекцию? Я уже в курсе, ты знаешь умные слова. |
Украина (после Урала и Алтая)
3,14*24/360/60*20=0,0116мм - длина дуги 20'. Можно дальше хорду посчитать, но для такого угла...
(defun dms-to-rad (d m s) (+ (* d (/ pi 180)) (* m (/ pi (* 180 60))) (* s (/ pi (* 180 60 60))) )) (dms-to-rad 0 20 0) ^ это твои 20' получишь 0.00581 рад Находишь длину сегмента в мм L = a * R = 0.00581 * 12 = 0.0696 мм столько мм в твоих 20' при данном радиусе. |
Я не понимаю в "редакторах-скриптах", но что-то слишком большая разница 0,0696 по сравнению с элементарной геометрией 0,0116.
Где узнать допуск на размер глубины отверстия под нарезание метрической резьбы? | alena_po | Машиностроение | 33 | 02.09.2020 09:49 |
Позиционный допуск осей отверстий | koval222 | Машиностроение | 3 | 12.04.2020 11:58 |
Помогите расчитать зависимый позиционный допуск | Lassetti | Машиностроение | 44 | 06.03.2011 17:47 |
позиционный допуск | tdk | Машиностроение | 7 | 01.11.2010 22:37 |
Позиционный допуск единичного отверстия | austen | Машиностроение | 7 | 24.09.2008 08:14 |
