Горячее цинкование стальных элементов. Ньюансы
Offtop: А это где написано ?
Україна, Львів
Варятся трубы встык но выполняются отверстия для стока цинка. |
Ничего не понял.
Тогда и горячее оцинкование бесполезно применять, если допускается варить только встык конструкции. А правильно ли вы читаете это требование как запрет иных сварных соединений ? Углового, таврового, нахлёста ? Может быть это именно ограничение к стыковому шву ?
Назначение коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD | Sanshum | SCAD | 1 | 06.10.2020 15:34 |
Технология монтажа стальных конструкций | Zhongjie | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 18.05.2018 03:23 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Посчитать коэффициенты унификации конструктивных элементов, точности обработки, шероховатости поверхностей | Igorek21 | Машиностроение | 2 | 09.11.2016 12:32 |
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD | Den_Den | SCAD | 11 | 20.11.2008 04:27 |
