Трещины под оконным проемом
Трещины раскрылись в ходе осадки фундаментов здания или в ходе неравномерного подъёма-осадки оттаивающего грунта весной-осенью.
Дальнейшая судьба трещин зависит от надёжности фундамента и геологии. Возможна ошибка с заглублением подошвы фундаментов относительно глубины промерзания. Возможна ошибка с толщиной утеплителя и местом его заложения. И самим фактом мелкозаглублённого фундамента.
Псков
Алан1990, укажите на фото фасада трещины, чтобы было понятно где они. ( в каком-нибудь пэйнте нарисуйте кривые линии).
По описанию не понял их природу, на фото не увидел. Если трещины вертикально направлены, в углах под окном, как бы разрезающие менее нагруженную кладку и простенок - то это обычное явление, если не армируется ряд под окном. Вообще с фундаментами довольно смелое решение, и не только из-за мелкого заложения, но и изза разуплотненного суглинка в основании. Плюс к этому небольшая жесткость сооружения, разрезанного окнами на всю высоту. Думаю пока что следует наблюдать, в трещины не пролезает рука, все не так уж и плохо как могло быть. Вполне может быть какие-то подвижки и трещины будут наблюдаться только в весенний период. |
Вертикальные трещины под оконными проемами в стенах из газобетона | Zeliboba555 | Каменные и армокаменные конструкции | 125 | 26.07.2020 22:59 |
Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию? | vitaliykot | Обследование зданий и сооружений | 53 | 20.08.2018 22:07 |
Помогите подобрать перемычку над оконным проемом | АФ87 | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 18.10.2017 06:20 |
Проем заполненный стеклоблоками является оконным проемом??? | Lusya_ | Пожарная безопасность | 8 | 03.04.2017 10:05 |
Толщина армопояса (перемычки) над протяженным оконным проемом | Beast Scream | Железобетонные конструкции | 42 | 12.11.2015 10:14 |
