Какая программа может рассчитать максимальный допустимый размер вырезаемого листа стенки резервуара
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какая программа может рассчитать максимальный допустимый размер вырезаемого листа стенки резервуара
Непрочитано 02.05.2021, 09:30 #1
usov.38
Добрый день колеги! Подскажите пожалуйста программу которая может обосновать максимальный допустимый размер стенки который можно вырезать в резервуаре для последующей замены при капитальном ремонте. Я конечно понимаю что можно ребра жесткости приварить и т.п. но меня интересует какой размер можно вырезать без ребер жесткости. Я разрабатываю ППР Безопасная организация работ при капитальном ремонте РВС 2000 (09Г2С). Необходимо заменить 5 пояс резервуара (полистовая сборка) 8 листов по 6м ширина листа 1600мм.
Непрочитано 02.05.2021, 10:03
1 | #2
Tyhig
Внутренне подозреваю, что расчёты РВС мастера делают:
1) вручную проверяют ручной расчёт по каким-то нормам.
2) для себя проверяют в МКЭ программах типа SCAD/Лира. Эти программы имеют/имели проблемы с устойчивостью пластин.
3) Может быть комбинированный вариант. По усилиям из МКЭ делают ручной расчёт на устойчивость.
Чисто теоретически СП 16 имеет раздел про листы.
11 Расчет листовых конструкций
11.1 Расчет на прочность
11.2 Расчет на устойчивость
На форуме были опечатки (по мнению гуру КМ) к этой главе. Там их много. Подозреваю, что опечатки так и остались...
СП 294 тоже имеет главу
9 Расчет листовых конструкций. Расчет на устойчивость
Если правильно понимаю, этого мало.
Надо искать профильные нормы. По слухам ГОСТ на РВС содержит расчёт стенок. Старый ГОСТ 2008 года содержал требования к расчёту.
Видимо, расчёт из ГОСТ убрали в другие нормы. Надо искать.
Видимо там был не расчёт, а доп. требования. Видимо можно вооружившись справочниками по сопромату и теории упругости самостоятельно придумать как сделать расчёт.
Видимо любого расчётчика РВС можно взять за одно место и найти у него ошибки, так как нет норм.
Кроме ГОСТов могут быть другие виды документов и организаций регламентирующих расчёт. Может быть что-то в отраслевых организациях (газпром, транснефть, роснефть) или атомной промышленности есть... Может быть РТН что-то в своём списке выпустил...
Проблемы расчёта вижу следующие:
1) Устойчивость рассчитываемых элементов конструкции.
2) Соответствие изменений формы (отверстий, патрубков и т.п.) неким неизвестным нормам (там будут гигантские коэффициенты запаса, какие непонятно. До 5-10 раз) по прочности.
3) Устойчивость элементов с учётом этих же локальных изменений.
Конкретику не знаю. Извините.
Надо ковырять нормы, искать. Может быть 2-3 дня только на поиск норм...
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.05.2021 в 10:32.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.05.2021, 11:07
nick.klochkov
а вы знаете что - спросите у бога), или как бог на душу положит или следуйте пространным объяснениям выше
никто не даст вам конкретного объяснения, никто
расчет и только расчет, притом с привязкой к конкретным условиям
да, может обойтись и ребрами, чтобы дыру не рвало
знаете что, не засоряйте эфир, не та проблема
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 02.05.2021, 11:24
Атрибут
Ижевск
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
Любая годная для расчета сооружений РВС. Должна позволять удалять, вырезать элементы.
Атрибут вне форума
Непрочитано 02.05.2021, 11:40
Cfytrr
Питер
Как вариант, подойти к проблеме с другой стороны. Если стенка растянута то она точно не потеряет устойчивость. Слепить какую нить разгружающую раму, приварить над зоной будущего выреза опорные столики, поддомкратить, переопереть на опорные клетки и резать уже спокойно. Но расчетов все равно не избежать
Cfytrr вне форума
Непрочитано 02.05.2021, 11:43
nick.klochkov
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
красиво)))
что за хрень?
ну а на практике? давай не "засорять" мозги
сейчас мужик "умрет")
все к тому - не надо делать из мухи слона, все решаемо)
блин,
пардон,
оставим все это на совести темаисходящего)))
Максимальный размер окна без импостов Стахова Ольга Архитектура 17 23.01.2017 05:46
Какая гадость это пространство листа! (или проблемы использования Layout) wetr AutoCAD 140 18.05.2014 15:56
SW2008/Photoworks, визуализация резьбы + максимальный размер изображения dyletant Другие CAD системы 5 25.03.2011 16:10
Задать размер рабочего листа кроме как через limits Gepar AutoCAD 85 07.12.2010 16:16
Не могу найти какая программа может открыть... vova-mgty Прочее. Программное обеспечение 1 20.07.2009 08:34
