Чем ремонтировать верхний слой бетонного пола в сушильной камере
Насколько я понимаю, от температурных расширений топпинги не сильно спасают, только от истирания и других нагрузок. Интересует сопротивляемость регулярным температурным перепадам больше 100 градусов.
Тут напрашиваются какие-либо "тянущиеся" свойства, чтобы от регулярных расширений-сжатий трещины не появлялись. |
Зависит от объёма продукции, если что-то небольшое по объёму, то оно не должно влиять на полы, ввиду тепловой инерции массивной конструкции, и тогда трещины возникают в поверхностном слое, от которого и поможет топпинг - помимо очевидной помощи от ударных нагрузок.
Если же перепады температур непосредственно пола и бетона большие, то тут поможет только деление пола (вместе с плитой основания) на температурные карты, квадраты 6х6 метров. Если бетон основания делить не вариант, но толщина стяжки позволяет, то можно попробовать сделать те же карты (скажем, 3х3м), из хорошей армированной стяжки по скользкому основанию. Вообще, перепад 100 градусов - это не так уж много, для небольшого помещения. Подозреваю, что проблема больше не в перепаде температур, а в морозной деструкции бетона, когда вода постоянно замерзает-оттаивает в поверхностном слое пола. Топпинг поможет в том числе от этого - чтобы влага не проникала в поры и потом лёд не разрывал пол в хлам. |
Псков
первое что пришло на ум - аналог брусчатки... это просто, ремонтопригодно, нормами к ней предъявляются повышенные требования по морозостойкости и водопоглощению... ... хотя 100 градусов для обычного бетона много, тут уже надо бы руководствоваться СП27.... ----- добавлено через ~28 мин. ----- Цитата:
При этом, надо бы подготовить поверхность существующего, отбить нарушенные участки, обработать бетоноконтактом. Далее прибить на дюбеля / или еще как-то сетку (можно кстати и композитную). Уложить бетонную смесь на мелком заполнителе из изверженных гп, с добавками суперпластификатора и низким в/ц, с уплотнением виброрейкой. Выполнить топпинг. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
И даже их не будет достаточно. Тут надо смотреть в сторону промышленных полов (проконсультируйтесь с производителями). Как вариант: сделать брусчатку. Пусть камни (или что там придумаете) стираются потихоньку, а конструкция остаётся целой. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
В самом деле почему пол покрошился ? Может быть там было маленькая морозостойкость F и водонепроницаемость W бетона ?
И может быть решить вопрос просто завышением марки пола до В40 W8 F400 ? И залить его заново и посмотреть ? У вас не такие уж дикие условия, чтобы пол так крошился. Это не естественно, надо искать причину. Предлагаю варианты причин для обследования: 1) некрепкий бетон 2) прочие характеристики бетона плохие 3) На бетон капало масло или химия. 4) Вилами нельзя царапать пол. Тогда там стальные листы надо делать. А как царапали ? В чём причина царапания ? У пандусов ? Или везде ? Как везде смогли такое сотворить ? Административные меры не хотят применять ? 5) При таком перепаде становится актуальным выполнение СП полы по температурно-усадочным швам в полу (прорези до 1/3 по верху плит) с небольшим шагом. Как часто ремонтировались эти и температурно-деформационные швы, если они были с нужным шагом ? Никогда ? Вот и ответ ? 6) При таком перепаде чаще надо делать деформационные швы насквозь плит. 7) Под полом был антикапиллярный слой г.и. ? Он работает ? Или уже нет ? Или не было ? 8) Часто в полах не делают верхнюю сетку арматуры. И тогда, при камне под плитой или 2 точечных нагрузках, она сверху треснет. Надо обследовать пол со вскрытием и найти причины дефектов. Как вариант. Предлагаю заменить на сборные плиты индивидуального изготовления (допустим 6х2х0,3 м). На ЖБИ заложить в них защитный слой 50 мм с сеткой в з.с. Верхний слой плит на ЖБИ можно вылить по каким-то керамическим плитам. При перепаде -35...100 градусов ж.б. расширится/сузится при длине 6 м на 8 мм; при длине 20 м на 27 мм. Это много. В полах обычно делают узкие температурно-деформационные швы 20...30 мм. Заполнение, которых обычно пеноплекс обычно сжимается до 10% толщины, а далее начинает нелинейно выдавливаться из шва. Может быть речь может идти о 5...10 мм сжатия шва, потом он разрушится. Слышал, что швы в жарких местах делают из песка/шлака, но может быть и вру. Но как они потом работают, явно же хуже сжимаются...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.05.2021 в 10:29. |
Эх, далеки проектировщики от простого народа)))
Думаю глубокая пропитка полиуретановым составом увеличит морозостойкость и уменьшит разрушение верхнего слоя от перепада температур и высокой влажности. Посчитаю цену, посмотрим, что получится. |
Псков
думаю то, что разрушено, уже бесполезно пропитывать. А кроме того, не будет ли скользко?
Сначала точно определите основную причину разрушения поверхностного слоя. Если дело в перепадах температур, то разрушение будет носить характер трещин стяжки, с сохранением прочности материала, размеры фрагментов примерно 0,3-0,5м2, с острыми краями. Если же стяжка становится рыхлой, как будто песочной, на глубину 2-3 см, то это морозная деструкция.
Украина
Бетонные пропарочные камеры вполне себе работают в похожих условиях. У вас материал пола скорее всего дефектный. Там, по ссылке, телефончик есть, но без диагностики, как в п.11 никто ничего и не скажет.
Ну да, рукавом махнула, и закуски полные штаны... |
Да понятное дело, что дешевле 10 раз сделать один и тот же пол...
Просто собираются просто бетон залить и не париться несколько лет. Пока пришел к выводу, что новую стяжку пропитать глубокопроникающим полиуретановым составом для увеличения стойкости к температурным перепадам. Именно. Еще и останавливать процесс на долгое время никто не даст. |
Offtop: Ладно, Павел. Вы уже взрослый дядя. Дело, конечно, глубоко ваше.
Из богатого опыта Макдональдса можете извлечь ещё и такое. Разделите пол на зоны и работайте с зонами. Зоны останавливайте и закрывайте сигнальной лентой.
Из заключения:
Должны ли все слои(материалы) пола на путях эвакуации соответствовать требованиям СП 1.13130.2009 | miiilosh | Архитектура | 1 | 24.02.2012 18:26 |
помогите с расчётом конструкции пола | romaChek | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.12.2011 18:29 |
армирование бетонного пола | medved | Железобетонные конструкции | 21 | 29.09.2009 20:38 |
электрообогрев пола через арматуру в холодильной камере | АНА | Железобетонные конструкции | 1 | 20.08.2009 16:50 |
