1 | | #1 |
Длина анкеровки по ACI 318
главный конструктор
Днепр
инженер Регистрация: 21.10.2006
В США и Еврокоде зависимости гораздо сложнее и многофаторнее чем в СП... Существенно влияет толщина защитного слоя бетона и наличие плперечки в зоне стыка или анкеровки. Но нужно учитывать, что коэф. Запаса по нагрузкам у них выше.
главный конструктор Регистрация: 28.10.2009
Днепр
СП имеет традиции от советского СНиП. Длины нахлесток больше, чем анкеровок. Длины для растянутой арматуры больше чем для сжатой. Это логически понятно и соответствует здравому смыслу. Длины увеличены в связи с изменением рифления. Добавлен коэффициент на 100% нахлестки стержней в одном сечении (без учета % армирования и расстояния между стыкуемыми стержнями). Очень спорное положение.
В нормах ACI та же логика. Длины нахлесток больше, чем анкеровок. Длины для растянутой арматуры больше чем для сжатой. Только разница между длинами для растянутой и сжатой арматурой еще больше. В ДСТУ пошли путем полного отказа от советской школы и просто один в один в части стыковки арматуры перевели Еврокод. Это худшее, что можно было сделать. Например мы имеем, что анкеровка сжатого стержня, такая же как и нахлестка растянутого (одиночного)
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью" |
В дсту, он же Код, анкеровка<нахлеста.
Интереснее другое: что запрещает считать нахлест как 2 анкеровки в одном месте? Последний раз редактировалось Yoriuss, 13.05.2021 в 11:28. |
Днепр
За счет чего?
Длина анкеровки Lbd = a1 х a2 х a3 х a4 х a5 х Lb,rqd Длина нахлестки Lо = a1 х a2 х a3 х a4 х a5 х a6 х Lb,rqd Отличие только в коэф а6 (на % нахлеста стержней в одном уровне) для 25% или одиночного стержня 1,0 Теперь смотрим остальные коэф (табличку приложил) Для сжатых стержней коэф а1, а2, а3 = 1,0 А для растянутых теоретически могут быть коэф а2, а3, а5 =0,7-1,0 Вот и получается у нас что анкеровка сжатого стержня может быть даже больше чем нахлестка растянутого (одиночного) PS И для анкеровке в фундаменте B25 стержня ф32А500 нужно, если без хитростей, как минимум 1500мм. Иначе стержень проткнет фундамент, наверное.
"Шли годы, а человечество становилось глупее с пугающей скоростью" Последний раз редактировалось aProkurat, 13.05.2021 в 12:20. |
Днепр
Я привел сравнение для одиночного стерня. И считаю этот коэф не адекватным.
Допустим у меня есть стена. С шагом 600мм стыки в одном уровне. a6 =1,5 Ставим в промежутке еще 3 стержня с шагом 150мм. Все стыки в разных зонах. а6=1,0 Физически характер передачи усилия не изменился, расстояние между этими стержнями не изменилось , а длину нахлестки можно уменьшить в 1,5 раза
Сравнить результаты вычисления длины анкеровки (нахлестки) по четырем нормам одновременно (СНиП, ДСТУ, СП, Еврокод) удобно в программе https://dwg.ru/dnl/13078
Длина анкеровки для холстов углеволокна | Forist50 | Железобетонные конструкции | 5 | 24.02.2017 22:11 |
Какая должна быть длина анкеровки арматуры в фундаментной распорке? | Alextururu | Железобетонные конструкции | 13 | 15.11.2016 11:57 |
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 3 | 16.12.2010 22:46 |
длина анкеровки дополнительными стержнями в монолитном перекрытии | ларс | Железобетонные конструкции | 1 | 10.04.2009 14:05 |
Длина анкеровки по СП | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.02.2006 21:35 |
