Как правильно рассчитать узел опирания балки на колонну, через опорный столик.
А как связано то обстоятельство, что балка приварена к столику по контуру, и воспринимаемые рассматриваемым швом усилия? Т.е. если рассматривать только болтовое соединение балки со столиком, то будет и Q, и M?
А как будет работать балка в этом случае? |
да без разницы, хоть сварка, хоть болты, это дела не меняет в данном случае
М как был так и останется у вас же усилие не совпадает с расчетной плоскостью шва крепления столика к колонне, все равно приложено с эксцентриситетом т.е. помимо среза будет и отрыв |
не совсем понятно это ваше "единое целое" в данном случае
ну уж, если так хочется, тогда и считайте ее (саму балку но только вместе со столиками) как "единое целое", сможете?) всего вероятнее, тогда у вас возникнут проблемы уже по креплению балки к самим столикам) Последний раз редактировалось nick.klochkov, 10.05.2021 в 21:07. |
Какие проблемы? Балка на столик сверху оперта, есть ребра жесткости для локальны напряжений.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Как однопролетная шарнирно опертая балка Только схема расположения балки относительно колонн не та, что в 1 посте. Ну да не суть И я про то же, в этом случае момента в шве же не будет? |
да вообще то разговор идет о креплении столика на расчетные усилия
31sulim99, может еще рано кричать "гипс снимают, клиент уезжает") проверьте еще раз швы, геометрию (кол-во, длины, катет) и указанные усилия (с учетом конвейера? нет?) ----- добавлено через ~3 мин. ----- вы же считаете в данном случае не саму балку, хоть и шарнирно опертую, а крепление столика к колонне, на который она опирается а это, как говорят в одессе, две разные вещи) |
я уже писал и об этом, считайте тогда балку и оп.столик как "целое", и у вас тогда возникнут проблемы уже с креплением вашего столика непосредственно к самой балке (никуда влияние этого "плеча" не денется)
или, в конце концов, подумайте об усилении Последний раз редактировалось nick.klochkov, 10.05.2021 в 21:37. |
А если представить, что столик-консоль с определенной длиной. С одной стороны она прикреплена к колонне интересующим нас швом, а на другом конце действует вертикальная сила?
А усилить балку не возможно физически, очень стесненные условия. Вообще, почему я взялся за этот узел. Дело в том, что если просчитывать столик с М и Q, шов должен был уже давно оторваться. А ему уже 12 лет. А если рассчитывать только на Q, то запас прочности большой. |
Будет. К сожалению, деться ему некуда.
Правильно ли запроектирован узел опирания несущей балки на колонну? | T-9 | Металлические конструкции | 2 | 05.06.2020 07:43 |
Усиление жб ригеля подведением упругой опоры(балки), как рассчитать опорный столик металлической балки | serega123494 | Железобетонные конструкции | 4 | 06.03.2018 02:05 |
Узел опирания наклонной балки сверху на колонну! | Nnatta | Металлические конструкции | 23 | 30.04.2014 10:45 |
Как решить нестандартный узел опирания балки на колонну? | Olya-OK | Металлические конструкции | 29 | 11.04.2014 09:05 |
