Правильно ли запроектирован узел опирания несущей балки на колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли запроектирован узел опирания несущей балки на колонну?
Непрочитано 04.06.2020, 15:22 #1
T-9
Добрый день, уважаемые участники форума.
Сооружение - автонавес 6*8 метров, конструкция сварная, кровля - клик-фальц по деревянным фермам, снеговая нагрузка - 2.5.
Изначально предполагалась установка на винтовые сваи, но в связи со стремлением заказчика сэкономить - бетонирование опор в грунте.
Стойки и несущие балки - горячекатаная профильная труба 120*120*4.
Вопрос следующий: имеет ли узел крепления балки к опоре право на существование или по сути создан рычаг и он не допустим?
(Прошу прощения за качество фото узла - Solid перешел в упрощенный режим, так как большая сборка)
Название: узел крепления несущей балки.jpg
ID:	227028  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Навес. Каркас.jpg
ID:	227029  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Навес сборка.PDF (145.7 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 04.06.2020, 18:37
Tyhig
Не стесняйтесь, проектируйте как можете. Посмотрите как делают коллеги, перенимайте опыт у старичков.
https://dwg.ru/bsk
Вот тут, например, уже так делали.
https://dwg.ru/bsk/5040
https://dwg.ru/bsk/4812
Хотя, впрочем, к чему это я.
Связи добавьте. Они как масло.
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.06.2020 в 18:47.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.06.2020, 07:43
Бахил
Offtop: Tyhig, нехорошо смеяться над.
Нормально. Главное всё обварить.
Бахил вне форума
Нагрузка на балку приходится с эксцентриситетом, появляется крутящий момент. Как правильно выполнить шарнирный узел опирания балки? Как учитывается крутящий момент именно в узле сопряжения? Проектировщик_ск Металлические конструкции 3 15.02.2018 11:43
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну £όᶌᶒ Металлические конструкции 11 15.04.2016 12:01
Помогите риешть узел опирания балки на колонну _mikka Металлические конструкции 9 15.12.2013 21:42
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну Aндрeй Железобетонные конструкции 12 26.02.2008 13:40
