Учёт динамический воздействий оборудования с крутящимся частями
Ницца
Ни СП 26, ни инструкция по определению динамических нагрузок на перекрытия вроде бы такой границы, когда можно не считать не содержат. (В СП 26 есть граница на угловую скорость вращение от 1000 оборотов/мин, если больше, то расчёт не обязателен).
Видимо граница определяется опытом таких расчётом и самой реальностью, когда очевидно, что всё хорошо. Сложности могут случиться при массе вращающихся частей от 0,1...1 т и низкой частоте до 400 об/мин. Всё более менее серьёзное с вращающимися частями массой от 2-3 (догадываюсь) т ставят на виброизоляторы, которые резко снижают амплитуду, скорость и ускорение (догадываюсь, сам не считал). При ещё больших воздействиях конструируют всё окружающее под искомую машину и её расчёты. Все исходные данные нужны расчётчику даже для принятия решения. Вопрос без чертежей оборудования и строительных конструкций не имеет смысла. Стиральную машину тоже ведь нельзя устанавливать на батут, ветви деревьев или держать в руках при работе. А там всего 5-15 кг крутится...
инженер-конструктор Регистрация: 22.03.2012
Ницца
Указания 6.2.1-6.2.4 относятся к машинам с периодическими нагрузками, имеющим частоту вращения не более 1000 об/мин. Для рамных фундаментов машин с частотой вращения более 1000 об/мин следует выполнять динамический расчет с учетом нескольких степеней свободы.
Я вот такое нашел в сп 26 ----- добавлено через ~5 ч. ----- А может кто знает, где в еврокоде посмотреть или в API? |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Несколько спецификаций оборудования, изделий и материалов к одному комплекту чертежей | oksana_fima | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 23.11.2018 11:10 |
Обоснование безопасности машин и оборудования | Timah | Машиностроение | 20 | 08.12.2016 04:52 |
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? | Mikhail | Архитектура | 5 | 01.04.2011 09:36 |
Сметная стоимость оборудования | Валериан | Прочее. Отраслевые разделы | 78 | 31.03.2011 15:28 |
