Как передать нагрузки от фрагмента схемы в отдельное загружение в ЛИРА САПР ?
Вот посмотрите, наверное поможет https://rflira.ru/kb/101/110/
перевести нагрузки в узлах от фрагмента схемы в инерционные силы в отдельное загружение этим способом не получилось. Забил все вручную.
Теперь возник вопрос: какой вид нагрузки должен быть назначен при формировании РСУ и РСН? Что-то мне подсказывает, что "мгновенное". Если так, то доля длительности - 0. А коэффициент сочетания в РСН - 1 ставится? Они же ведь (массы) из разных загружений были собраны (постоянные, кратковременные, длительные). Что-то я запутался с каким коэффициентом это новое загружение с массами теперь в РСН должно входить? Подскажите, пож-та, кто сталкивался. В примерах об этом я не смог найти. ПС: массы из нагрузок делал для конденсации масс, для того, чтобы набрать необходимый процент модальных масс Последний раз редактировалось it30, 17.05.2021 в 01:01. |
it30, просьба изменить название темы "Как передать нагрузки от фрагмента схемы в отдельное загружение в ЛИРА САПР ?" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Кемерово
это "неактивное" загружение - только для получения адекватных форм, в РСУ и РСН участвуют ваши обычные загружения.
Передать нагрузки в результаты - есть соответствующая кнопка. Из полученного загружения можно копирнуть в другое по галочке Z, останутся только по Z. |
Правиль но ли назначены ветровые нагрузки. Лира -сапр 2018 | Andrey Drey | Лира / Лира-САПР | 2 | 06.08.2019 09:12 |
Лира сапр 2017 динамика+ отображение направления нагрузки - баг или фича? | dima_kuzminki | Лира / Лира-САПР | 1 | 08.07.2019 13:13 |
Лира САПР 2017 R3.1 Сбрасывает масштабирование при копировании | Алєксандєр | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.06.2018 12:47 |
Как сохранить нагрузки присоединяемой схемы в Лире при сборке схем? | Veronika Project | Лира / Лира-САПР | 5 | 30.01.2013 15:29 |
Нагрузки от фрагмента схемы в SCAD | AK-47 | SCAD | 10 | 29.11.2009 17:02 |
