Конструкции железобетонной монолитной лестницы, нужна помощь
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкции железобетонной монолитной лестницы, нужна помощь
Непрочитано 28.05.2021, 10:10 #1
young engineer
Добрый день! Необходимо запроектировать что-то вроде лестницы, для сидения людей во время летних представлений, что-то вроде зоны отдыха. Сейчас стадия проектированию и проектировщики предложили следующую конструкцию (см. вложение): выкопать котлован, установить фундаменты со стенами и к ним крепить лестницу. Фундаменты будут ленточными, так как конструкция протяженная. Выполнить обратную засыпку песком или изъятым грунтом. Фундаменты хотят заложить ниже глубины промерзания. Грунт, на который встает конструкция: суглинок тугопластичный (в геологии написано, что сильнопучинистый). Вопрос в целесообразности такой конструкции и ее работоспособности. Есть ли смысл делать такие фундаменты? Сам не специалист в разделе КЖ, поэтому прошу совета специалистов.
Тип файла: pdf Лестница.pdf (51.1 Кб, 116 просмотров)
Непрочитано 28.05.2021, 10:53
Дмитррр
НЛО
Выглядит разумным, если стоит задача сделать не на 1 сезон, а надолго.
Важный момент, что лестница не будет лежать на грунте. По сути это будет 5-метровой плитой перекрытия. А народу на ней может собираться очень много. Они могут прыгать и делать прочие нехорошие вещи. А лестница должна это выдерживать. Я бы брал не менее тонны на квадратный метр в расчёты.
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Подготовка под фундамент всё же нужна.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2021, 11:14
young engineer
В расчете взяли 500кг/м2 как для трибун и 280 кг/м2 снеговой нагрузки.
из бетона B15 или песчано-гравийная подушка?
Смущает вопрос узла примыкание лестницы к стенке под углом, как будет заводиться арматура пока не ясно (армирование не предоставили)
young engineer вне форума
Непрочитано 28.05.2021, 11:30
Дмитррр
НЛО
https://www.youtube.com/watch?v=eSuWKZl7okAА уж сколько трибун падало под прыгающими фанатами...
Хотя в вашем случае хотя бы проваливаться особо некуда.
Стандартных решений полно. Но бетон лить в глину или на песок нельзя.
Сделайте там вут. Армирование проектировщики дать должны. Собственно и про вут они должны сообразить.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2021, 11:34
young engineer
Значит в целом, конструкция имеет место быть? Можно ли принять заглубление меньше глубины промерзания? Например, на высоту промерзания заменить грунт на песок+гравий?
Непрочитано 28.05.2021, 11:48
Дмитррр
НЛО
Можно, если заменить грунт на непучинистый.
Но это ещё склон. На котором потенциально может быть толпа прыгающих зрителей. Без фундамента конструкция может поехать.
Как вариант, можно сделать не параллельные ступеням стены, а поперечные с определённым шагом. Может быть, это рациональней с точки зрения НДС будет.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2021, 12:02
young engineer
Сделайте там вут.
Если я вас правильно понял, что-то такое должны предложить? Плюс на правой опоре можно сделать стандартное примыкание, через площадку, если конечно так будет лучше для конструкции
Тип файла: pdf Лестница вут.pdf (54.4 Кб, 54 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.05.2021, 14:14
young engineer
Будем считать, что вариант рабочий)
Subassembly Composer. Нужна помощь в создании конструкции по ремонту ABettik Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.02.2021 00:37
Нужна помощь с расчетм рекламной конструкции Mrz1990 Конструкции зданий и сооружений 8 18.02.2019 16:07
Нужна помощь в конструкции фермы, думаю такая подойдет, посоветуйте, прав ли я? VKL Металлические конструкции 36 13.03.2013 05:10
Нужна помощь в расчете выставочной конструкции dezik Расчетные программы 6 24.03.2008 15:42
