Анкеровка стержня стены в плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка стержня стены в плиту
Непрочитано 31.05.2021, 22:18 #1
Владимир Вячеславович
Добрый день!
На сколько критично не совпадение (больше 4ds для условия нахлестки) Г-образного выпуска из стены с рабочей продольной арматурой плиты?
Непрочитано 31.05.2021, 22:24
Tyhig
Offtop: СП 63 ... 2018 года.
Вероятное обрушение плиты в каком-либо пролете. Особенно актуально будет у отверстий, где иногда тютельки. Для обычных пролётов разница по моментам будет от 15% до 30-40%.
Или на опоре по продавливанию по торцам стен (изменение обычных исходных условий для продавливания приведёт к тому, что формулами СП нельзя будет пользоваться) (лунная призма формируется на образцах, когда на них не было трещин больше 0,3-0,4 мм, а тут уже будет одна толще. Призма по этой трещине, конечно, в запас сильно, но кто его знает что куда перевесит и какова будет в итоге эта призма).
Вопрос с вертикальной и наклонной трещиной (нет науки и норм).
Offtop: Мало Вероятно возникновение силовых трещин по защитному слою. На эту тему что-то может быть было в Руководстве по ж.б. Забыл уже, но где-то эту картинку уже видел вроде где-то там...
Если речь о подземном сложном сооружении, то возможно обрушение стен из-за перераспределения моментов. Хотя это и фантастично...
Уменьшение несущей способности и нагрузок при обследовании.
Уменьшение долговечности конструкции.
Уменьшение стоимости на вторичном рынке.
При многократных косяках вероятна смена работы, если это нарисовал человек со стажем проектирования КЖ от 2-3 лет. До 2 лет стажа ну тоже плохо, конечно...
Если вопрос в раскладке арматуры на местности, то попробуйте выложить её с перехлестами... В смысле ими подыграть как-то... Получится может что...
В целом на рынке есть и подобные небольшие жилые здания с положительным стажем стояния от 10 лет... И я так понимаю, по всей России тоже есть такое в единичных случаях... Некоторые проектировщики что-то похожее, но инакое, специально делают. Но то с умом, а где ж его взять...
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.06.2021 в 01:42.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 23:48
| 1 #3
mainevent100
Не критично.
Offtop: Tyhig, лунные призмы больше не принимай, слишком забористые
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 01:18
Tyhig
Лихо... А так тоже не критично ?
Offtop: А вообще вспомнил ещё фишку.
Если учитывать дурость прораба и прочих, то можно просто Г-шку сделать самонесущей. Но за это очень больно бьют на местах.
Последний раз редактировалось Tyhig, 01.06.2021 в 01:45.
Tyhig вне форума
Выбор конструктивного решения для опирания стены второго этажа на пустотную плиту r.krishin Архитектура 22 08.06.2018 19:35
Необходима ли анкеровка плит покрытий при опирании на монолитные стены? Vans Железобетонные конструкции 20 20.04.2017 15:38
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 8 28.11.2015 13:24
Как правильно передавать нагрузки на фундаментную плиту от кирпичной стены? Arthur199 SCAD 1 22.03.2013 22:40
