Установка осей шарнирного (подвижного) соединения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Установка осей шарнирного (подвижного) соединения
Непрочитано 01.06.2021, 11:27 #1
koval222
Здравствуйте, подскажите, кто имел опыт в установке осей шарнирного соединения. Фото соединения прилагаю. Оси (нержавейка) 6мм, длина 30мм.
Как устанавливаются подобные оси и какое оборудование (станки, оснастка) используется?
ID:	237693  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237694  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.06.2021, 14:11
Называется "заклепка"
Непрочитано 01.06.2021, 14:29
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от koval222 Посмотреть сообщение
В индивидуальном производстве раздают конусом и молотком. В серийном можно сделать, например, развальцовывающее пневмо- или гидроприспособление, ударник.
Заклёпка крепит насмерть, а здесь шарнир. Ось.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2021, 14:30
koval222
Не совсем так. Это установка осей с формированием головки "типа" заклепочной.
koval222 вне форума
Непрочитано 01.06.2021, 15:37
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Ось - это функция, а не конструктив. В данном случае шарнирный узел с осью в виде заклепки.
Непрочитано 01.06.2021, 16:27
uraltay
конструктор-механик
Википедия:
1. Ось — стержень, на концах которого помещаются колёса (Определение некорректное. Колесо может быть внутри. Это может быть и не колесо, а, например, маятник). Оси бывают вращающиеся и неподвижные. В отличие от вала, ось не предназначена для передачи крутящего момента.
2. Неподвижная прямая линия, проходящая через центр тяжести (или вращения) какого-н. тела.
3. И т.д.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2021, 20:28
koval222
Все по своему правы. Вопрос не в названии, а как (чем) выполнить подобную операцию установки в серийном производстве. Соединение должно быть плотным, но подвижным, производительность, повторяемость, внешний вид и т.п.
koval222 вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 00:23
Годовой выпуск?
Автор темы   Непрочитано 02.06.2021, 10:08
koval222
Годовой выпуск?
До 100 операций в смену
koval222 вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 10:37
uraltay
конструктор-механик
Если я правильно понял, с одной стороны оси шляпка, с другой - глухое отверстие. Для сотни операций в смену достаточно ручного приспособления типа струбцины. Давить вручную или стукнуть молотком. Я делал такие оси, в ТТ писал, чтоб раздали до определённого размера. Но на снимке, похоже, не просто раздали, а завернули.
Последний раз редактировалось uraltay, 02.06.2021 в 10:42.
uraltay вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 11:17
йцуке
Можно и пневматику организовать , всё равно пригодится, да и аккуратнее можно настроить. А заворачивание -за счёт формы пуансона получается.
йцуке вне форума
Непрочитано 02.06.2021, 12:32
Я бы на сверлильном станке с вращающейся оправкой такое сделал - усилия меньше и меньше риск что тело заклёпки "сложится" между деталей. Но тут заклёпка "подготовленая" - стаканчик на конце. Может это и вовсе взрыв-заклёпка - стукнул и её зарядом развернуло.
А вообще такие оси порнографией считаю, особенно если там постоянно что-то движется
Непрочитано 02.06.2021, 12:50
uraltay
конструктор-механик
Похоже, что устанавливать нужно в разных местах и положениях.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 21:16
atmex
Машиностроение
Иваново
Это операция называется развальцовка, со стороны удара в оси с торца делают отверстие .
atmex вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2021, 22:11
koval222
Сообщение от atmex Посмотреть сообщение
Ударный пуансон необходимой формы изготавливается по заказу, или есть стандартные?
koval222 вне форума
Непрочитано 04.06.2021, 01:03
atmex
Машиностроение
Иваново
Я не встречал информации о стандартных , все индивидуально прорабатывают .
atmex вне форума
Как из шарнирного узла соединения колонны с ригелем сделать жёсткий? fortran972 Металлические конструкции 8 01.09.2020 11:59
Возможность задания шарнирного соединения монолитного перекрытия и ядра жесткости в SCAD JollyVolly SCAD 2 13.03.2020 10:45
Моделирование простого шарнирного соединения балка-колона (Idea Statica Connection) YarUnderoaker Расчетные программы 9 27.08.2018 12:07
Обоснование типа болтового соединения. Detonator Металлические конструкции 36 12.06.2017 06:01
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
