Увеличение жесткости стальной конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Увеличение жесткости стальной конструкции
Непрочитано 03.06.2021, 14:23 #1
highworks.ru
Имеем опору состоящую из 4х 3х метровых секций стальных труб D=152 mm с фланцевым соединением.
опора установлена на фундаментный блок с бетонным основанием. На опору начиная с уровня +10 метров будет действовать
постоянная нагрузка.
Появилась идея для повышения жесткости конструкции, натянуть в полости опоры стальной трос D=12 мм, с помощью специального домкрата для
предварительно напряженных ЖБ плит.
Вопрос такой, повлияет ли это как то на жесткость конструкции ?
ID:	237798  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	237799  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось highworks.ru, 03.06.2021 в 19:44.
Непрочитано 03.06.2021, 15:43
румата
Сообщение от highworks.ru Посмотреть сообщение
В какой плоскости? У вас же опора точечная, а не плоская.
В каком направлении будет действовать эта постоянная нагрузка?
румата вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 16:28
kopekopa
типа инженер
Если один трос по центру, то почти никак, я думаю. По периметру надо, но там и места столько нет
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В какой плоскости?
в полости
kopekopa вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 16:29
Verloc
Такое легко моделируется преднапряжением в любом расчетном комплексе. При изгибе ствола башни появится момент пары сил, часть из которого уйдет через предняпряжение в тросе, но плечо это пары сил мало. У останкинской телебашни предняпряженные тросы по внутреннему контуру расположены, а не по центру.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2021, 17:10
highworks.ru
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
пока далек от специализированного софта.
solidworks только не давно начал изучать
highworks.ru вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 17:50
румата
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
в полости
Не верно прочитал. Если в полости, по центру трубы будет натянут один трос, то жетскость только уменьшится из-за дополнительного продольного изгиба ствола опоры, обусловленного неизбежным наличием случайного эксцентриситета и начальной погиби конструкции.
румата вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 18:37
v.psk
Псков
highworks.ru, а конструкция уже смонтирована? Недостаток именно жесткости, не прочности?
... Очевидно для жесткости самое простое- изменить сечение нижних секций, или что-то наварить.... Если запихнуть в середину стержень, может заодно и забетонировать?))
v.psk вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 19:00
eilukha
- если трос закрепить с некоторым шагом к трубе, то продольного изгиба не будет.
повышения жесткости
- какой именно жёсткости? На жёсткость при изгибе трос точно не повлияет.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 19:04
Cfytrr
Питер
Хм, а как преднапряжение влияет на жесткость? На жесткость влияет только изменение EJ, никакое дополнительное продольное сжатие жесткость не повысит, так что можно просто арматуру приварить внутри и ничего не натягивать
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2021, 21:07
highworks.ru
ну скажем 12 тросов D=8 вполне можно пустить.
нужно только натяжение всех тросов сделать одинаковым.
Непрочитано 03.06.2021, 21:40
1 | #11
Бим
пенсионер
Украина
Идея появилась исходя из чего? Проще нанокраской покрасить же...
Бим вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 22:35
kopekopa
типа инженер
Если фантазировать и отрешиться от конкретной цели всего этого (какова она?), то можно не изнутри, а - снаружи через отверстия во фланцах шпильками стянуть. В шахм. пор. на каждую секцию - по 4 шпильки. Так хоть момент инерции составного сечения увеличится
kopekopa вне форума
Непрочитано 03.06.2021, 23:00
eilukha
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
нанокраской
- углеволокном оклеить.
eilukha вне форума
Создание элемента конструкции в Autodesk Subassembly Composer наподобие УсловнаяНасыпьИлиВыемка durasovartyom Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 06.04.2017 14:15
Сомнет ли кладку при такой конструкции стальной балки балкона plamya Прочее. Архитектура и строительство 23 21.02.2017 10:35
Какой будет правильный способ закрепления стальной колонный к стальной свае? easyant93 Металлические конструкции 8 18.10.2016 19:52
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2008 18:00
