Какой учитывать момент для подбора сечения колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой учитывать момент для подбора сечения колонны?
Непрочитано 08.06.2021, 19:13 #1
imthunder455
Саратов
Здравствуйте! Пытаюсь разобраться с расчётами, студент, много пробелов.
Есть усилия и моменты, полученные в расчетных программах.
Есть колонна, изгибающий момент в верхнем сечении и в нижнем сечении, внизу момент больше получился, колонна опирается на высокую балку. Какой из них нужно учитывать в расчете на подбор сечения? Наибольший? Или только в верхнем сечении? Извиняюсь за такие вопросы заранее, в голове каша, но очень хочу понять и разобраться.
Всегда учитывал наибольший момент, который выходит, но появились сомнения.
Непрочитано 08.06.2021, 22:26
v.psk
Псков
Сообщение от imthunder455 Посмотреть сообщение
Ну так просчитайте и верх и низ, чтобы не было сомнений.
Можете выложить сечение/узел?
Посмотрите как составляются таблицы рсу, для показательных расчетов можно собрать M, N, Q min/max.
v.psk вне форума
Непрочитано 08.06.2021, 22:37
_line
UA
В одном сечении может быть момент большой, но небольшая продольная и поперечная силы. В другом наоборот. В третьем вообще может быть только момент. Вариантов много, поэтому рассчитывайте КАЖДОЕ сечение на СВОЮ комбинацию усилий.
_line вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 10:43
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Запихиваете сочетания моментов и усилий в ексель.
Пишете простую формулу проверки прочности сечения (сама формула есть в сп 16)
Тиражируете эту формулу на все сочетания.
Находите максимальное напряжение в сечении или коэффициент использования сечения.
Вот где будет максимум, то сочетание и является определяющим
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.06.2021, 11:49
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если работаете в Скаде, то там есть вывод в Exel. Остается только включить фильтр и отсортировать по критерию прочности.
Увы, максимальное напряжение прочности не гарантирует худшего результата при проверке устойчивости. Тут много об этом писалось-поищите.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 08:15
gorbun
Да устойчивость пусть железяка считает
А вот усилия для прикрепления выписывать самому приходится
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 09:14
Бим
пенсионер
Украина
Армирование или сечение колонны может ведь и меняться по длине, не обязательно ее всю одинаковой лепить. И как она на высокую балку опирается, интересно, да еще и с моментом...
Бим вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 11:46
powerfoxi
Інженер-будівельник
Київ
В Скаді є утіліта "Експертиза колони" - там враховуються зусилля з верхніх та нижніх перерізів, при підборі колони. Вам лише треба розібратись з нормами і правильно задати вихідні дані, одразу звертайте увагу на прив'язку арматури (чи то до ц.в. чи до її краю)
powerfoxi вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 13:00
powerfoxi, правила форума, п.5 - не читал?
Непрочитано 15.06.2021, 14:46
1 | 1 #10
Бахил
п.5 - не читал?
Offtop: А чё, прикольно. Нехай дальше калякает.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 15:33
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Может их лучше просумировать?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 02:08
Pill
Тут верно писали выше, что в определённом сечении колонны по высоте действуют разные усилия. И нужно найти, где сочетания усилий максимальные.
Внизу колонны и продольная сила максимальная получится в любом случае.
Pill вне форума
Как в лире задать уменьшение сечения ж.б. колонны в одну сторону. Poreth Лира / Лира-САПР 20 08.07.2014 13:36
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Центрально-сжатый ф-т, учитывать ли ветери момент от него? DOverkill Основания и фундаменты 2 04.04.2013 20:16
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33
