Использование овальных отверстий в соединяемых листах фрикционных соединений
Конструктор
А для чего? Допуск на монтаж?
slava_lex, к овальным могут прицепиться всякое дурачьё не зная принципа работы фрикциона. Причем делать отверстия большего диаметра не рекомендую, т.к. снижается контакт. По моим ощущениям стандартные +4..5 к диаметру болта спасут этот мир....
Вот эту тему посмотрите.
Особенно ближе к концу. |
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Интересно. В еврокоде в свое время видел расчет овалов на срез. На фрикцион что то не догадался.. Особый интерес в к сообщению ниже. Рассматривался случай как понимаю что обе пластины с овальными отверстиями. Интересно было бы посмотреть что будет в случае когда в стыке 3 листа (1 соединяемый и 2 накладки) и овальные листы только в соединяемом (т.е среднем). В моем понимании - при достаточной толщины накладках овальное отверстие никак не должно влиять на силу трения. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...5&postcount=83 |
К этому нужно учесть указания 1090-2 и поставить доп. накладки с учётом требуемой площади для пред. натяжения. Суть такая, что болт высокопрочный соединяет пластины локально с ограниченной площадью, которая приблизительно равна 0.5-0.7d от грани шайбы. Вы эту площадь уменьшили овальным отверстием и нужно увеличить сдимаемую площадь. Для этого нужна накладка, которая бы нарастила эту площадь. По опыту - 70х70х6 для М24 и М30 и 50х50х6 для М20 и М16 должно хватить. |
Нет, накладки не сработают, это точно. Я глубоко занимаюсь изучением коэффициента трения. Есть другая технология, но это другая история (пока нет патентной защиты). Но ход мысли правильный. Хотя в школе нас всех учили, что сила трения не зависит от площади.
Вы конкретно пишите информацию а не ссылайтесь на абстрактные фразы. Ход Ваших мыслей - студент, только устроившийся на работу. |
Испытания болтовых соединений из высокопрочных сталей. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
Хоть конкретно про овальные отверстия речи и не идет, но видео полезное в плане объяснения фактической работы высокопрочных соединений. Может быть полезно.
Вы выложите пожалуйста документ с тестами, видео и фотографиями.
Снизив площадь трения и рабочей поверхности на сжатие без изменения несущей способности - звучит неубедительно. Если/когда будут внесены изменения в нормативные документы - тогда и можно рассматривать Ваше решение. В данный момент - обеспечьте площадь как того требуют нормы и производитель. Кстати в упомянутом Вами американском документе требования точно такие же. Вы сами его читали? |
? Регистрация: 17.06.2014
Всё гораздо проще: напряжения под шайбой не должно превышать предела текучести. С учётом неравномерного распределения, естественно. Отсюда и минимальная площадь.
Допускается ли горячее цинкование на контактных поверхностях фрикционных соединений? | Atilla | Металлические конструкции | 7 | 17.10.2024 10:23 |
Развитие Пособия по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (1984) | WYW | Металлические конструкции | 29 | 20.03.2020 12:23 |
Применение болтов по ГОСТ 7798-70 кл. 10.9 для фрикционных соединений с контролируемым натяжением | alyash | Металлические конструкции | 14 | 08.06.2018 15:08 |
Анализ болтовых фрикционных соединений в SCAD (Семёнов А.А.) | Евгений Никифоров | SCAD | 20 | 25.02.2016 15:59 |
контроль качества сварных соединений металлоконструкций | rik2891 | Технология и организация строительства | 2 | 18.12.2013 11:36 |
