Как усилить кладку в месте опирания перемычки?
стройка - наше все
R.F.
Из чего перемычка? Фото снаружи есть? Из чего перекрытие и как оно опирается на проём?
Если обеспечить передачу нагрузки на уголок до приварки хомутов, то они (уголки) не выдержат. Уголки, взяв нагрузку сверху, не смогут распределить её снизу (просто покрошат трухлявый кирпич). Имхо: надо надёжно вывесить проём (столбы+клинья), разобрать труху и заменить её новой кладкой, соединяя её со старой перевязкой кирпича. Выполнять поочерёдно с каждой стороны, давая новой кладке набрать прочность (3-7 дней). Последний раз редактировалось eilukha, 13.06.2021 в 20:53. |
Тогда халява, разобрать до верха и пересобрать хорошо.
Может быть усилить мауэрлат. Или подпереть стропила. Новую перемычку рассчитать по пособию к СНиП на вертикальную трещину. Сначала подумал, что ничего не сделать уже.
град Воронеж
Я в безысходных ситуациях, когда разобрать нет возможности обращался к коллеге-обследователю, у которого есть аппарат, закачивающий клеевую смесь под давлением в трещины. Это хорошо замоноличивает кладку. Но вам выше правильно написали при этом я бы положил ЖБ перемычки. Сделать раму на крыше и блоками(полиспастами) Затянуть их на верх. Кладку выше перемычек надо армировать. На частных домиках вечно экономят, начиная с фундамента. Вот осадка, плюс гибкая перемычка, плюс не армированная кладка - дают такие результаты. Удачи.
С уважением, yarrus77 |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
Как усилить колонну в месте крепления подкоса | guliya | Металлические конструкции | 3 | 17.02.2021 11:30 |
Где описан узел опирания уголка на кирпичную кладку? | Anastasiya93 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.08.2017 10:40 |
Узел опирания металлического прогона на кирпичную кладку | Renasurgut | Металлические конструкции | 17 | 11.10.2013 16:46 |
Узел опирания металлической балки на кладку из поризованных керамических блоков | Ktif72 | Металлические конструкции | 2 | 27.05.2012 18:06 |
