Отслеживание ссылок на примечания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отслеживание ссылок на примечания
Непрочитано 15.06.2021, 14:44 #1
kp+
идущий по граблям
Подскажите, есть ли средства отслеживания ссылок на примечания? Поясню:
- на чертеже есть выноски типа "...см. прим. 2"
- в примечаниях написано что-то вроде "2 Такую-то вещь выполнить по месту, сякую-то - в строгом соответствии с ..."
В процессе разработки чертежа в примечаниях по разным причинам в самом начале может появиться еще один пункт. А тот, что был п. 2, станет п. 3. Соответственно, нужно поменять ссылки на выносках. Каким образом можно это автоматизировать?
Есть мысль сделать с помощью подшивки и доп. полей листа, но пока это кажется слишком извратно.
Возможно, что-то подобное есть в комплексе CS SPDS, но нет возможности установить его на работе.
Offtop: Вариант "хороший чертеж в примечаниях не нуждается" тоже не подходит
Последний раз редактировалось kp+, 15.06.2021 в 14:50.
Непрочитано 15.06.2021, 14:51
engngr
сети
Московия*
Без номеров никак?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 14:54
kp+
идущий по граблям
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Без номеров никак?
Не поймут
Вся идея в том, что создается некая таблица, где в одной колонке номер примечания, в другой текст, в третьей - неизменный идентификатор. Соответственно, в тексте примечаний два поля, ссылающющихся по идентификатору на номер и на текст, в выносках - на номер.
Вопрос, как бы это реализовать попроще, желательно стандартными средствами.
Еще задумка - набор блоков с тремя атрибутами. Или даже с двумя (номер и текст) - поиск идентификатора (objectID) предоставим Акаду.
Тоже выглядит извратно, но чуть более работоспособно.
Последний раз редактировалось kp+, 15.06.2021 в 15:06.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.06.2021, 19:08
doctorraz
электрик
Волгоград
Если проект-файл.. можно хранить "примечания", на самом деле это технические требования в пользовательских свойствах документа (доступны из любого пространства)
Ежели проект это несколько файлов, ничего умнее доп полей подшивки.. имха конечно не придумывается.
СПДС CS тут не поможет, с много файлов прямо не умеет
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 23:17
kp+
идущий по граблям
Примечания и ссылки на них - в пределах одного листа, и уж точно в пределах одного dwg-файла. Поэтому пока остановился на варианте блоков с двумя атрибутами: однострочный "номер" и многострочный "текст". Один блок - один пункт примечаний. Выглядит почти как возвращение к версии R10, когда еще не было многострочного текста, и каждая строка примечаний была отдельным текстовым объектом
От использования полей подшивки пока решил отказаться, т.к. не понял, как там установить такую однозначную связь между атрибутами.
kp+ вне форума
Слои внешних ссылок Werwolf AutoCAD 20 25.07.2020 01:21
Инвертировать отражение слоев внешних ссылок при открытии файла d.mOnII AutoCAD 12 15.12.2019 21:36
Как избавиться от ненужных ссылок на файл xls ? Krieger AutoCAD 4 19.05.2014 09:52
C# обновление внешних ссылок при открытии файла Sfinks7s1 Программирование 1 27.06.2013 14:13
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
