Как добавить пользовательское свойство объекту
Уточните, что именно Вы хотите добавить?
Если именно свойство (property), отображаемое в окне свойств - то стандартными средствами Акада, которые обсуждаются в этом разделе - никак. Если просто какие-то дополнительные текстовые или числовые данные - можно. Ищите по словам xdata, "расширенные данные", "словарь объекта" и т.п. |
хотя можно гиперссылку попытаться приспособить)
----- добавлено через 52 сек. ----- опять же - не этот раздел, а раздел программирования. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я не знал куда определить эту тему. Возможно такое реально сделать штатными средствами |
Отображались свойства позиция и обозначение, внутри ещё свойства длина, вес, р-ры полок и ...проч. Блоком рисовать сначала вроде непривычно, потом привык, довольно быстро получалось, зато таблицу мигом составлял, и замена проката в готовой конструкции практически мгновенно заменялась и пересчёт таблицы соответственно...! PS Шеф сидел за Лирой, моделил, давал р-ры проката, я делал конструкцию из моих блоков, сводил в таблицу считал общий вес, передавал шефу, тот корректировал, давал др. р-ры проката я выбирал прокат определённого р-ра, менял его на др. р-р обновлял таблицу и т.о. подгоняли вес. Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.06.2021 в 22:22. |
как Аутодеск будет продавать вертикальные и прочие решения - если свои хотелки люди смогут реализовать и в базовом акаде встроенными средствами, причем без танцев с костылями)
без программирования выбор критериев выборки очень ограничен - слои, цвета и т.п. Хотя можно выстроить определенную систему работы и на их основе. |
Одному прутки, другому трубы подавай, третьему прокат в виде линий, нет таких штатных средств и быть не может!
И чем блок не устраивает, вернее отрезок в блоке? Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.06.2021 в 22:47. |
http://www.cad.dp.ua/stats/a_vba/acxdata.php https://forums.autodesk.com/t5/net/s...a/td-p/8337555 https://www.theswamp.org/index.php?topic=48992.0 А вот готового и бесплатного решения с блекждеком и ш... удобным интерфейсом я пока не нашел, может, надо еще поискать. Последний раз редактировалось kp+, 15.06.2021 в 23:07. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
кстати, с подобной тематикой Александр в свое время носился как раз)
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Через архитектурный автокад не пробовали? Там есть возможность задания набора характеристик объекту, в т.ч. и полилинии. А там уже и свойства объекта присутствуют и пользовательские данные и формулы расчета.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..." |
Отнюдь не ноль. Во времена оны вполне даже пользовался. Правда, без нумерации: надобности не было, собирал выборки арматуры из отрезков и полилиний в 3М модели.
не ноль, так 0.0001 Файл, если не жалко, приложи, а я заценю, пользу от этого занятия.
А просто длину в таблицу, можно было было и без свойств собрать и даже Архитектура для этого не нужна Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.06.2021 в 10:44. |
Как добавить вершину в существующую мультивыноску? | kp+ | AutoCAD | 8 | 07.06.2018 13:49 |
Снова про выноски. как сделать, чтоб в выноске прописывалось свойство объекта? | Deader | AutoCAD | 16 | 13.12.2013 08:33 |
Как отобразить пустую строку в поле дин.блока, которое ссылается на незаполненное свойство листа подшивки? | ГОСТ&ОПОКА | AutoCAD | 5 | 28.10.2013 13:47 |
ЛИСП: как извлечь свойство блока "аннотативный масштаб"? | cj_lex | LISP | 6 | 25.04.2012 10:36 |
Как добавить пользовательское свойство произвольному объекту? | RussianCarlson | AutoCAD | 19 | 11.01.2011 08:31 |
