Утепление пола в неотапливаемом здании
Offtop: СТО по мелкозаглубленным фундаментам в западной части РФ.
До фигища пеноплекса по СТО, или замена грунта на ПГС/песок. Корма будут неравномерной теплоизоляцией, что ситуацию усугубит. Корма влажные возможно будут самовозгораться. Возможно потребуется вентиляция полов или датчики температуры (на практике для т.п. часто просто суют длинные иглы-градусники в материал с периодичностью). Потребуется технологическое решение для загрузки и разгрузки склада. Разной степени механизации. Полы могут испытывать горизонтальные нагрузки, сильно их резать тоже плохо. Замерзший корм может смерзнуться, вплоть до работы кирками. Надо рассмотреть это в ТХ. Рекомендую заранее озаботиться сухостью и т.п. и возвысить 0,000 не по нормам, а выше. Я бы просто заменил грунт. Чуть дешевле на 10-15% будет утеплитель по СТО. Но это и доп. деформации стыков плит в швах... Швы будут разрушаться.
Утепление пола неотапливаемого склада | Mon | Архитектура | 9 | 19.11.2018 15:26 |
В реконструируемом здании высота от пола до потолка 2,5м | polkan62 | Архитектура | 2 | 07.04.2010 12:56 |
Утепление пола по грунту, с неутепленным цоколем | dextron3 | Архитектура | 31 | 18.12.2009 13:38 |
Утепление пола гаража в административном здании | игорёк | Архитектура | 6 | 13.08.2009 14:59 |
