Утепление металлической полой трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Утепление металлической полой трубы
Непрочитано 25.06.2021, 10:10 #1
junkmail
Добрый день!
Столкнулись со следующей проблемой. Хотим утеплить холодный чердак и переделать его в жилую мансарду.
Пирог следующий: металлочерепица (монтерей), обрешетка (25 мм), контрообрешетка (25 мм), пленка, стропила, металлическая несущая конструкция из трубы 150х150.
Каркас сварен таким образом, что в 3 местах обрешетка соприкасается с металлическим каркасом. В одном месте каркас идет вдоль деревянной стропило на всю длину. В остальном 200 мм стропило опирается на металлический каркас. Таким образом стойки и балки стоят и в холодной и будущей теплой зоне. Стойки и балки заварены со всех сторон, герметичны, прокрашены защитной порошковой краской.
Территориально объект в УРФО, поднять кровлю возможности нет, т.к. таунхаус и кровля общая. У соседей кровля утеплена обычной минватой 250 мм.
Застройщик, городивший конструкцию предлагает пропенить стойки изнутри, а снаружи использовать минеральную вату. При таком пироге опасаюсь, что в утеплителе будет выпадать конденсат.
Какие могут быть еще предложения по утеплению? Фото прилагаю
Последний раз редактировалось junkmail, 25.06.2021 в 10:51. Причина: Добавил фото
Непрочитано 25.06.2021, 10:35
1 | #2
иваниваныч
Понятно только то, что у Вас несущий каркас из трубы частично в холодной зоне, который надо утеплить. Вариантов может быть много, они зависят от расположения конструкций и того, что Вы хотите получить на выходе. В общем случае необходима пароизоляция, пена будет пропускать водяные пары, конденсата Вы опасаетесь правильно. Возможно, проще облицевать каркас минватой, обернуть пленкой, изнутри чем-нибудь обшить.
иваниваныч вне форума
Наращивание металлической дымовой трубы oleminem Металлические конструкции 35 21.06.2013 11:08
Расчет на усиление врезки патрубка металлической дымовой трубы? net imeni Металлические конструкции 5 07.09.2011 14:27
Утепление металлической каркасной стены одноэтажного здания Гравитатор Металлические конструкции 5 18.07.2010 12:42
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
расстояние от газовой трубы до металлической кровли виктор1986 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.04.2009 10:26
