Ищу методику расчета ребристого радиатора охлаждения для РЭА
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу методику расчета ребристого радиатора охлаждения для РЭА
Непрочитано 29.06.2021, 15:10 #1
gzas
Доброго времени суток.
Столкнулась с проблемой поиска подходящей литературы для расчета радиатора. По институтским методичкам и курсовым получаются противоречащие расчеты. Хотелось бы найти авторитетную литературу с подробным описанием расчета.
Нужно рассчитать, хватит ли разработанного радиатора, чтобы обеспечить температуру на транзисторе не более 105 градусов при температуре окружающей среды 60 градусов.
Непрочитано 29.06.2021, 21:55
1 | #2
kp+
идущий по граблям
Сообщение от gzas Посмотреть сообщение
Самая авторитетная литература - действующий (хотя и бородатый) норматив. ОСТ 4.012.001-77.
Или вот, тоже на основе авторитетного справочника: http://www.electrosad.ru/Ohlajd/MetRR.htm
Тип файла: pdf ОСТ 4.012.001.pdf (8.63 Мб, 141 просмотров)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2021, 07:37
gzas
Подскажите, а вы пользовались этими расчетами ранее? При их применении у меня возникла заминка на пункте 2, где мы должны сами задать температуру основания радиатора. Это значение ведь можно получить только эмпирически? Или это температура корпуса транзистора во время его работы?
gzas вне форума
Непрочитано 01.07.2021, 13:39
kp+
идущий по граблям
Реальный радиатор по этой методике не считал. А в п. 2 все просто: надо провести расчет для двух возможных температур радиатора и на этом основании построить график зависимости рассеиваемой мощности от температуры по п. 13. И уже по нем определить температуру при заданной мощности.
kp+ вне форума
Подскажите методику расчета дренажа автомобильной дороги Vesna-Krasna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 19.11.2020 16:44
Подскажите методику расчета свайного фундамента Kasper11 Железобетонные конструкции 5 13.10.2013 20:12
Кривошипно - планетарный редуктор - нужна методика расчета. Crazyigels Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 07.11.2012 08:24
Подскажите методику расчета системы аспирации Konstantin Grek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.03.2012 14:29
Ищу методику расчета расхода сжатого воздуха. Владимир25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.07.2008 15:28
