Как подобрать стакан?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как подобрать стакан?
Непрочитано 08.07.2021, 13:13 #1
TamerlanJust
Недоконструктор)))
Узбекистан, Джизак
Здравствуйте, есть-ли у кого-то формула, чтобы подобрать стакан для колонны. Вот я просчитал нагрузку на ось, есть геология, но не знаю как подобрать. Помогите, пожалуйста!
Непрочитано 09.07.2021, 08:13
v.psk
Псков
Сообщение от TamerlanJust Посмотреть сообщение
Там не одна формула.... Откройте сп "основания и фундаменты".
Это учебный проект?
Определяете расчетное сопротивление основания, осадки, проверьте отрыв подошвы.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 10:31
Старый Дилетант
Дилетант
Прежде всего надо пояснить, что подразумевается под словом стакан
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.07.2021 в 07:37.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 01:54
Pill
Конструктивно.
Pill вне форума
Непрочитано 25.07.2021, 20:04
1 | #5
Бим
пенсионер
Украина
Наверное Вам расчёт нужен фундамента - по грунту, по материалу, по заделке колонны, да еще разные предельные состояния. Много там формул, в общем. Запрос "расчет стаканного фундамента под колонну" у меня 32400 ссылок выдал...
Бим вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 10:28
1 | #6
Старый Дилетант
Дилетант
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294854017.pdf
Расчет коробчатого сечения стакана - стр. 29 (стр. 31 pdf)
Непрочитано 26.07.2021, 10:36
balabenuk
Технадзор
Если расчет не требуется, можно взять серию на фундаменты под колоны типа 1.020.1-7 Там есть графики несущей способности фундаментов
balabenuk вне форума
Помогите подобрать вариант фундамента под колонну одноэтажного промышленного здания Linky Основания и фундаменты 7 19.05.2016 00:10
Подобрать саморезы для крепления оргстекла Рамбурак Машиностроение 3 29.04.2016 15:49
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? Доктор Хаус Металлические конструкции 14 01.12.2014 09:28
Как подобрать дождеприемники ABDUL Водоснабжение и водоотведение 3 10.04.2013 09:43
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
