Размеры насадок для динамометрич. ключей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размеры насадок для динамометрич. ключей?
Непрочитано 13.07.2021, 09:13 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день
Подскажите, может у кого завалялся под столом динамометрический ключ на 24? Какая длина насадки у него, хотя бы примерно с запасом? Или ГОСТ на эти насадки... Хочу знать поместится в размер 94 мм или ребро на монтажной сварке делать?
Болт не поместится, если вы хотите предложить его развернуть. Не уверен насчет наличия рожковых насадок на моменты более 1000 Нм...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 13.07.2021 в 10:23.
Непрочитано 15.07.2021, 02:04
1 | #2
Tyhig
Offtop: инженер гарин, учитывая что там в центре скорее всего не 2-3 фрикционных болта, а больше, то любой ключ на дальний болт уже не подлезет.
Несуразно выполнен узел. Зачем такие мощные накладки на поясах такой маленькой колонны ? Не получится ли так, что узел выдержит, а колонна сломается ? Почему нет мер против раскручивания срезных болтов накладок ?
Почему накладки не симметричны относительно горизонта ? А выше и ниже ?
Сложно представить узел в целом в 3Д. Опасаюсь и там подвоха. Как бы сечения не налезли друг на друга. А ведь у них ещё отклонения, и т.п. ИХ же ещё вставтиь надо как-то.
Фрикционные соединения выполняют с 1 гайкой без мероприятий против раскручивания. Ранее писал обратное, и врал.
СП 70 п. 4.6.12 Гайки, затянутые до расчетного крутящего момента в соответствии с 4.6.9 или поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует.
Считаю узел невыполнимым в производстве работ. Но сам болты не крутил, могу наврать.
Формально на любые резьбовые соединения действует ГОСТ на расположение отверстий ГОСТ 24839-2012 https://docs.cntd.ru/document/1200097394 (но там этого нет)
И гост на расположение болтов ГОСТ 13682-80 МЕСТА ПОД КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ Размеры (но там этого нет)
СП 70.13330.2012
4.5.6 Гайки и контргайки болтов диаметром 12-27 мм следует затягивать до отказа, от середины соединения к краям, с усилием 294-343 Н (30-35 кгс) монтажными ключами. Длина ключа должна составлять для болтов М12 - 150-200 мм; М16 - 250-300 мм; М20 - 350-400 мм; М22 - 400-450 мм; М24 - 500-550 мм; М27 - 550-600 мм или динамометрическими ключами по ГОСТ 33530.
(Измененная редакция, Изм. N 4).
ГОСТ 33530-2015 (ISO 6789:2003) Инструмент монтажный для нормированной затяжки резьбовых соединений КЛЮЧИ МОМЕНТНЫЕ Общие технические условия
Приложение А (обязательное)
Приведен общий вид ключей без размеров. Размеры можно безрезультатно пытаться уточнить по интернет магазинам в сети.
Кстати, недавно интересовался про ключи гаечные.
Так там целый ГОСТ на них. С моментами на закручивание. ГОСТ 2838-80
Испытательный крутящий момент
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294826395.htm
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.07.2021 в 02:28.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2021, 08:48
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Вота картиночка- с двух сторон сварная балка, перпендикулярно связевые фермы, болты - по одному ряду с каждой стороны. Стенка колонны, кстати, усилена пластиной
Затратил давеча целый день на выяснение интересующего меня вопроса-вдруг кому пригодится-как оказалось-днм. ключи на момент более 100 кНм бывают только с трещеточной насадкой, т.е. под торцевые головки, ни накидных, ни рожковых насадок на такие усилия не применяют (нет ключей во всяком случае), нашел также и головки, которые кстати подбираются по "размеру под ключ", а не по диаметру болта. Картину прилагаю-на 24 болт головка 65 мм длиной, есть еще удлиненные головки для труднодоступных мест. Также в такой ситуации следует еще учитывать и толщину самой трещотки- 2-3 см - уже в ломак было искать и тот факт, что этот параметр надо отложить от конца болта, чтобы это дело всунуть-т.е. зазор должен быть 65+30=около 95 см.
Кстати, очень часто об этом забывают когда заталкивают самые нижние болты в вут-ни болт в длину не поместится, чтобы его завести (если в одну стороны развернуть), ни ключ (если болт поставить наборот)
ID:	238889  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238890  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238891  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось инженер гарин, 15.07.2021 в 08:55.
инженер гарин вне форума
Непрочитано 15.07.2021, 09:05
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Может, проще поставить ребро горизонтально?
И еще момент - болт можно затянуть и за головку.
Antonio_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2021, 09:27
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
а можно подробнее? это бы все решило, если так делают
_______________
а нашел-есть заметка в СП 70.13330 п. 4.6.7, а еще есть подробнее в СТО НОСТРОЙ 2.10.7-2012 п. 7.5.4. Только у меня вот один вопрос-гайку чем-то фиксируют? или крутят головку до упора и всё?...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 15.07.2021 в 10:44.
Не могу поставить размеры в Solid или Autocad Panteleev SolidWorks 9 12.09.2012 17:47
Мужчины подскажите! Все размеры, выноски и т.д. ставятся под углом. Как отменить? хочу чтобы все размеры, высоты и т.д. ставились строго вертикально. Аня Юный Инженер AutoCAD 19 10.05.2012 10:54
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа Leencore AutoCAD 4 20.12.2011 13:41
Битые размеры Traum AutoCAD 40 12.05.2008 13:04
