Как вычислить коэффициент "b" в расчете прогибов по физиологическим требованиям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как вычислить коэффициент "b" в расчете прогибов по физиологическим требованиям
Непрочитано 02.08.2021, 09:54 #1
mainevent100
В таблице Д.2 СП 20.13330.2016 указана формула для вычисления коэффициента "b" с корнем 125-ой степени или я не правильно смотрю на нее? ))
Чтобы по этой формуле получить значение 50 (для танцевальных помещений), значение под корнем должно быть 2,35*е+212
Непрочитано 02.08.2021, 10:00
1 | #2
eilukha
- это множитель, а не степень. (Шрифт для степени крупноват).
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2021, 10:06
mainevent100
весело, в техэксперте этот множитель вообще прямо над корнем поставили ))
Спасибо! с множителем вроде более-менее получается
----- добавлено через ~1 ч. -----
Решил проверить деревянную балку пола на "зыбкость".
Сечение 50х200, шаг 0,64 м, пролет 4,0 м. Нагрузка расчетная 220 кг/м2 (150 кг/м), нормативная длительная 75 кг/м2 (55 кг/м). Момент расчетный 3 кНм, по прочности с запасом.
Прогиб от нормативной длительной 5,5 мм. По физиологической формуле допустимый 5,7 мм. То есть все ОК.
Но старый добрый расчет на сосредоточенную 1 кН в центре пролета дает 4 мм для отдельной балки и 0,9 мм с учетом совместной работы с параллельными балками, то есть требование 0,7 мм не выполнено. Странненько..
mainevent100 вне форума
Какой принять коэффициент К3 при расчете опоры ЛЭП на сейсмику по ДБН? МЕТОД Металлические конструкции 6 29.09.2016 14:37
Помощь в нелинейном расчете (прогибов) на примере жб плиты. Лира-Сапр 2015 R5. serg2015 Лира / Лира-САПР 12 22.09.2016 13:30
коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий? при расчете на сейсмику ALISA 2009 Конструкции зданий и сооружений 42 30.01.2012 16:52
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
Коэффициент длительности нагрузки: в расчете на какие предельные сост. и параметры используется отличным от единицы? danola Конструкции зданий и сооружений 37 12.06.2011 11:39
