Козырек на фронтоне, брус сгниет, а металл промерзнет?
Танцы с Бубном, а вы в ревите нарисуйте что подразумевали, мне непонятно.
Может проще на улицу выйти ?
Да, будет холодный.
Надо сделать каркас козырька на фасаде, его можно делать деревянным или металлическим, деревянный вроде проще, но он будет частично "похоронен" за облицовкой. Попробую более нормально изобразить или фотки похожего прислать. |
Из дерево можно делать, обработать антисептиком и все будет хорошо, только желательно сделать вентиляцию. Если из металла, то будет все хорошо, только в местах где возможны точки росы подложить рубероид по типу РКП или мастикой.
Пример ужасный, но принцип крепления наглядно показан...
Вообще всё здесь плохо. ![]() Надо хотя бы 4 анкера. ![]() По теме. Всё это будет и через 40-50 лет всё отвалится. Переделаете. Если крепить в монолитный пояс, то это надёжно, но жесть. Его там не должно быть. Он должен быть под утеплителем. Если хотите совсем надёжно, то в вентилируемом слое утеплителя между облицовочным кирпичом и газобетонной стеной сделайте промежуточный стальной оцинкованный каркас. И вот в него. Или в местах анкеров просто бетоном заполните эти места размерами 200х200 мм. Будет промерзать и хрен с ним. Можете под козырьком утеплителя наляпать на анкера. Деревянный красиво, но без моего образования и стажа вам лично не надо.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.08.2021 в 20:34. |
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Танцы с Бубном,
Вам лучше чертеж своего здания приложить , мне кажется там масса вопросов возникнет. Во всяком случае если я правильно понимаю ,то тут не все так просто . И в смысле металл промерзнет ? в каком месте , если в месте примыкания у стены, то может отсечки сделать из паронитовой прокладки ,так на вентфасадах ставят ?? И если чердак холодный , то пусть промерзает . Ну вообще из описания трудно понять что и как . У меня какая -то смутная картинка получилась .
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 17.08.2021 в 21:21. |
Если чердак холодный, то можно в его наружных стенах утепление не делать, а металлические консоли для крепления пропустить сквозь стену. Что касается мостиков холода, то нужен нормальный разрез в масштабе с показом перекрытия, утеплителя, карниза и т.д. ( а не то, что Вы приложили). Вообще, сейчас полно полиуретановых фасадных элементов (в т.ч. и карнизных), которые можно наклеить на фасад. Может, и не с таким вылетом, но что-то похожее. Можно из композитных панелей на подсистеме слепить. Вариантов много.
P.S. Архитекторшу высечь вожжами. Последний раз редактировалось иваниваныч, 17.08.2021 в 21:34. |
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Я бы в уровне козырька (+- вверх и вниз ~500мм) соединил лицевой слой (грубо через 200мм) с несущим стеклопластиковой сеткой. Нагрузка на консоль незначительная (снег сдуется под 45град - и вообще его там можно сказать не будет). По материалу - если стропила деревянные то и каркас фронтона деревянный (в одно время все подгниет). Как вариант (более дорогой), дерево можно заменить на ЛСТК - 50 лет)). Я бы из дерева сделал, только обеспечив вентиляцию чердака из соотношения площади отверстий к площади чердака в плане 1/300: 1) с противоположных сторон в фронтонах проемы закрытые жалюзийной решеткой в цвет кирпича, вытяжки по коньку (полно в инете вариантов)
град Воронеж
PS я бы на пару, тройку дней положил деревяхи в горячий раствор (60 градусов например Неомида), а потом просушил. По своему опыту скажу, что древесина им обработанная слабо ведется, в основном если есть большие суки.
С уважением, yarrus77 |
Моделирование брусового здания в архикаде. как выполнить брус различного сечения? | Emma | ArchiCAD | 4 | 05.03.2015 03:46 |
Как вам стена Брус - Эковата - Брус | nrenat_kazan | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 22.01.2013 15:09 |
Зачем нужен козырек над балконом | blutkind | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 02.03.2012 23:12 |
длинный деревянный брус | eugenmax | Деревянные конструкции | 19 | 14.03.2011 15:07 |
Еще один козырек (узел опирания) | Lorens | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2008 20:13 |
