По какому периметру считать наружные пожарные лестницы для здания с несколькими пожарными отсеками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > По какому периметру считать наружные пожарные лестницы для здания с несколькими пожарными отсеками?
Непрочитано 11.08.2021, 12:47 #1
Mrs.Sandy
Имеется здание, состоящее из двух пожарных отсеков: бытового корпуса и производственной части. При расчете наружных открытых стальных пожарных лестниц по п.7.3 СП 4.13130.2013 как берется периметр здания: общий периметр или каждого пожарного отсека? И считать ли в периметр смежные стены?
Непрочитано 11.08.2021, 12:56
иваниваныч
Общий периметр.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.08.2021, 13:02
csp
Каждый пожарный отсек
csp вне форума
Непрочитано 14.08.2021, 09:43
Stierlitz
СП 2, так трактует понятие "здание"
5.4.1 Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее - здания) подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности.5.4.1 Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее - здания) подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности.
Stierlitz вне форума
К какому классу функциональной пожарной опасности относятся здания типа ОПУ, ЗРУ электроподстанций? Португалец Прочее. Архитектура и строительство 0 16.10.2019 06:00
Как считать КЕО с несколькими окнами в помещении? Екатерина_Лиса Прочее. Архитектура и строительство 4 27.12.2017 11:12
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания EugenS Каменные и армокаменные конструкции 10 02.04.2009 09:01
Разделение блокированного здания на пожарные отсеки по функциональному признаку Rosenkranz Пожарная безопасность 3 17.02.2009 10:05
