Узел опирания швеллеров на уголок под углом
Псков
конструктор Регистрация: 03.09.2020
Псков
Швеллера стенкой к стенке варятся V образным швом. Двутавр не проходил по коррозии, пришлось использовать швеллера. Швеллера упираются на уголок и полки скрепляются с уголком. |
Украина (после Урала и Алтая)
а какие нагрузки на узел?
Догадайся, мол, сама. И кто его знает, на что намекает... ![]() Была такая песня... ![]()
Псков
Кран двигается по полкам швеллеров, нагрузка 3 т
Длина швеллеров 6 метров, с другой стороны такой же узел. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Нагрузка вертикальная на швеллера от крана с грузом. Разве какие либо еще данные нагрузки на узел дают понимание где лучше расположить общую ось болтов крепящих уголок? первое ось совпадает с общей осью болтов крепления уголка к швеллерам, второе общая ось должна проходит через место где стык швеллеров приходит на уголокю |
Псков
ну тогда...
можно разместить как показано, главное чтобы узел проходил по расчету (перо уголка без ребер, болты, стена... итд, есть решения понадежнее) не должна. |
Псков
Псков
Толстый уголок был выбран из-за соображений стойкости к коррозии. Меньшей толщины очень быстро утратит свою толщину сечения. А также такой уголок, чтобы меньше было сварных соединений. Иначе на производстве перед горячим цинкованием еще и варить нужно будет. Цитата:
Решили, что обойдемся только им, сечение и схема, направления нагрузок отсутсвуют. Последний раз редактировалось Valery Zaharovich, 12.08.2021 в 16:27. |
Узел опирания металлической балки из ГСП под углом на монолитный пояс | Ilez | Металлические конструкции | 8 | 20.02.2018 10:46 |
Возможен ли узел крепления ригелей и связей из труб к колонне через уголок? | Nnatta | Металлические конструкции | 39 | 07.02.2018 23:39 |
Узел опирания лестничного косоура с балкой | Владимир Вячеславович | Металлические конструкции | 4 | 24.11.2017 16:00 |
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение | Олюша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.06.2013 16:22 |
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом | sanndima | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.06.2011 11:16 |
