Проблема приварки диафрагм в высокой коробчатой балке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проблема приварки диафрагм в высокой коробчатой балке.
Непрочитано 16.08.2021, 10:21 #1
dmitriy_zpk
Добрый день!
Есть коробчатая балка мостового крана, с сечением 1000х280 мм. Балка высокая и узкая, соответственно участки ~180 мм (от продольного ребра до пояса) приварить невозможно, сварщик не дотягивается рукой и банально в сварочной маске не влезает в балку. Сталкивался ли кто-то с такими проблемами, допускается ли не проваривать эти участки, либо есть какие-то мероприятия по усилению этих участков (ребра с внешних сторон)?
В литературе по данному вопросу нашел только вариант у Соколова в "Металлические конструкции подъемно-транспортных машин" (см. вложенный рисунок), но в таком варианте эти участки как раз и не проварены и не имеют поперечного ребра.
ID:	239778  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.08.2021, 13:01
ZVV
Харьков, Украина
Я так понимаю балка пролетная? Рельс установлен в середине или над стенкой?
Если рельс установлен между стенками, то диафрагмы, помимо обеспечения неизменяемости контура, передают нагрузку от рельса через пояс на стенки балки. Приварка диафрагмы к стенкам на участках, примыкающих к верхнему поясу обязательна. Без этих швов диафрагма, скорее всего, потеряет устойчивость от нагрузки от рельса. Приварка наружных ребер в таком случае не поможет.
Наружные ребра помогут разделить участок стенки между продольным ребром и поясом на отсеки и тем самым обеспечат возможность расчета на устойчивость этих участков.
Вариант с трубой условно годится только для обеспечения неизменяемости контура сечения.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2021, 14:14
dmitriy_zpk
Касательно этого конкретно крана, здесь тельфер перемещается по нижнему поясу балки (поэтому он и толстый и широкий), кран однобалочный. Но вопрос актуален и для пролетных балок двухбалочных кранов с рельсами на верхних поясах.
dmitriy_zpk вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 15:03
eilukha
Односторонних не достаточно?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 20:36
Dima888
Сообщение от dmitriy_zpk Посмотреть сообщение
Тогда у вас диафрагма должна быть приварена к нижнему поясу, толщиной 16мм.
Если рельс сверху, то такая конструкция главной балки (соотношение высоты и ширины) недопустима, из-за невозможности выполнения сварных швов. Конструктора гоните на курсы кройки/шитья.
Это тут причем? См. файл Балка. Сварной шов невозможно выполнить. Хоть односторонний, хоть потусторонний.
dmitriy_zpk
Приварка диафрагмы к поясу верхнему во всю длину (268мм) выполнена?
Для поддержание разговора: делается вырез в стенке главной балки крана (окно овальное), выполняется приварка диафрагмы к поясу верхнему и к стенке. Окно заваривается. Это так, точено/ремонтно, но не изготовление нового крана….я этого вам не говорил.
Dima888 вне форума
Непрочитано 16.08.2021, 22:41
1 | #6
ZVV
Харьков, Украина
На мой взгляд, в таком случае, если диафрагма приварена к верхнему поясу, то можно оставить участки диафрагмы вблизи верхнего пояса не приваренными к стенкам балки и поставить наружные ребра в верхней части напротив диафрагмы. Но в дальнейшем лучше избегать подобных решений и делать конструкцию с доступом ко всем швам.
Если хорошо владеете расчетными программами, то можно задать балку пластинами или объемными КЭ и сравнить распределение напряжений при различных конструкциях диафрагм.
Для такого случая, на мой взгляд, приварка диафрагмы к стенке вблизи верхнего пояса обязательна. Нужно увеличивать расстояние между стенками для возможности выполнения швов внутри балки.
В коробчатых балках так не делают. Для сохранения неизменяемости контура поперечного сечения объединяют стенки и один из поясов. Если поставить только односторонние ребра по стенкам, то не будет рамки, объединяющей в одно целое листы поперечного сечения.
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Подскажите, откуда такое требование? На сколько знаю, обычно диафрагмы приваривают к стенкам и сжатому поясу.
Это уже извращение. Лучше уж тогда организовать рамную диафрагму снаружи балки, которая будет объединять стенки и верхний пояс. Хотя это тоже не очень решение.
Dima888, у Вас случаем нет документа РТМ 24.090.73-83 "Краны мостовые и козловые. Методы расчета коробчатых пролетных балок на кручение"?
ZVV вне форума
Непрочитано 17.08.2021, 07:28
Tyhig
А мне вот интересен другой вопрос.
Та же коробчатая балка при заделке на опорах или неразрезности будет менять момент на опорах.
И сжатый пояс будет меняться с верхнего на нижний.
А приваривать диафрагмы доступно можно только к одному поясу. Как же быть ? Сваривать пояса из отдельных листов ? И оба шва поясов располагать в одном сечении ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 17.08.2021 в 08:22.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.08.2021, 08:48
Serge Krasnikov
К верхнему поясу диафрагмы приваривают потому что тамА устанавливают рельс, мало того внутри вваривают внутри ещё, кроме диафрагм, ещё и небольшие ребра буквально через полметра, дабы рельс не прогнул верхний пояс балки.
Ну если вы внизу привариваете путь к рельсу то необходимо иметь проверку именно внизу, потому как нижний прояс прогнётся.
Маленькая ремарка: честно откровенно не встречал таких конструкций, хотя и сам задумывался о прямоугольной пролетной балке с нижним расположением тельфера на ней, но пока до реального у меня руки не дошли.
Вообще-то здесь может быть изменен процесс сборки, ну например верхний пояс приваривается последним, тогда ребра нижнего пояса привариваются в первую очередь со всей проваркой, а верхний потом закрывается, без проварки диафрагм к верхнему поясу.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2021, 09:04
dmitriy_zpk
Проект делался на подряде, поэтому сечение подбирал не я. Но в данном случае ширина подбиралась как раз из-за того, что тельфер перемещается по нижнему поясу и раздвигать его на еще большую ширину опасно для осей тельфера.
Да, сборка же ведется на верхнем поясе, соотв. диафрагмы сначала к нему и приварены.
Такие мысли возникали, но пролет 28,5 м, такими вырезами всю балку искромсаем, трудоемко.
По данному вопросу согласен с ZVV, диафрагмы же привариваются к сжатому поясу?
Последний раз редактировалось dmitriy_zpk, 17.08.2021 в 09:24.
Непрочитано 17.08.2021, 09:05
eilukha
- высота подъёма не теряется от этого?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2021, 09:14
dmitriy_zpk
Такие конструкции довольно распространены, на больших пролетах и небольших грузоподъемностях, когда сечения двутавров уже не хватает.
Непрочитано 17.08.2021, 09:55
Verloc
Слишком муторное изготовление. Классическое "труба, швеллер и двутавр" в разы эффективнее.
Verloc вне форума
Непрочитано 17.08.2021, 10:41
Serge Krasnikov
Нет, не теряется, высота подъёма теряется при использовании подвесного крана, а при упорном можно пролетную балку сделать какую угодно.
Ошибаешься, классика в этих случаях либо трубный кран, либо кран ферменной конструкции, ну менее используемое это трехбалочный кран.
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
На данный момент мы такое и делаем, по характеристикам это десятитонники с пролетом около 22,5м. Но есть одно маленькое но, у нас в сфере наших интересов появились "строители" которые для десятитонников оставляют место от рельса до ферментных конструкций меньше одного метра, а один раз оставили около 700мм, ну и поизвращались мы,на свет появилась такая уродина, даже вспоминать не хочется.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 17.08.2021 в 10:50.
Непрочитано 17.08.2021, 11:05
ronn
Offtop: заплатите хорошему сварщику в несколько раз больше действующих расценок, и он приварит вам эти диафрагмы во всех труднодоступных местах.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2021, 11:49
dmitriy_zpk
Ну я же не говорю, что это самый популярный вариант, но он встречается и не редко. Краны на трубе тоже делаем, но когда производство заточено под коробки, выходит дешевле, чем искать трубы и фасонный прокат, особенно на низкие температуры. Да и с расчетами коробок более менее все понятно, а вот с комбинированным сечением, имхо, сложнее.
Непрочитано 17.08.2021, 13:25
Serge Krasnikov
При всех равных условиях, дешевле ваш вариант не выходит, в нем сварки гораздо больше, а если учесть что вы ширину прелестной балки сделали меньше чем полметра, то он ещё и провальный.
Зыж, без обид, как производитель кранов вам как коллеге.
Непрочитано 17.08.2021, 22:28
ZVV
Харьков, Украина
В коробчатой балке как у ТС колеса тали катятся по консольным свесам нижнего пояса и диафрагмы, приваренные к нижнему поясу между стенок не повлияют на напряжения на свесах (или повлияют незначительно). Поэтому, целесообразность приварки диафрагмы к нижнему растянутому поясу в таком случае для меня под вопросом.
Ну, расстояние между стенками можно сделать и пошире, чтобы все приварить. Также можно взять стенку потолще и отказаться от продольных ребер. А вот вес коробчатой балки будет значительно меньше чем у балки из трубы+швеллер+двутавр. К тому же коробчатая конструкция балки более технологичная.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 00:11
Dima888
Нет такого.
Не вопрос. Сделайте трапецию: верхний пояс шире нижнего.
Я в курсе как производиться сборка. Мой вопрос был и реальном выполнении шва, длинной 268мм.
“Мы так одного с колодца вытягивали”, грузинский анекдот . У вас нижний пояс воспринимает основную нагрузку (для этого и кран изготавливался), поэтому нижний пояс нужно “завязать” со стенками балки через диафрагмы. У вас же пустота там.
Вы думаете хватит удержать нижний пояс 16мм с нагрузкой от груза двумя продольными маленькими (стенка 6мм) швами?
Если так было, то приварили бы по тихому, и мы бы с вами не общались .
Кони, люди… как у Лермонтова. Все смешалось. Первично – это тип тали, под которую проектируется кран. Если таль ездит по двутавру, то двутавр эмовский. Если по прямой, то коробка. Первый вариант – это еще советские закрома, с максимальной Q=10т. Второй вариант пришел из-за рубежа, с максимальной Q=20т и более.
Dima888 вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 04:22
Serge Krasnikov
Только вот у ТС вовсе даже не так
И по сему у его нанятого проектировщика такая узкая пролетая балка, всего двести там с чем-то миллиметров, а судя по тому что у него сварщик не может проварить диафрагмы на нижнем поясе, то складывается впечатление, что она ещё и достаточно высокая, знаешь это даже за гранью моей фантастики, я бы так никогда не спроектировал.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2021, 11:27
dmitriy_zpk
Serge Krasnikov, Dima888, ZVV, спасибо всем за советы. Я сам понимаю, что сечение подобрано не корректно (в любом справочнике по кранам указана минимальная ширина коробки), и в топике треда я это написал. Но проект подрядный, а "занимаюсь любовью" с ним я. Изначальный вопрос был как выйти из уже сложившейся ситуации, в итоге сделали вырезы у диафрагм и заварились. Тему считаю закрытой.
offtop: По вопросу приварки к нижнему поясу я все-таки доверяю справочникам, рд и т.п., где указано, что диафрагмы в коробках варят к сжатому поясу, а к растянутому не рекомендуется. К вопросу о тонких стенках 6 мм, сечение балки нагрузку держит, свесы нижнего пояса 16 мм на отгиб нагрузку тоже держат.
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 20 22.08.2022 12:47
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
