Как выполнить перемычку над проемом 2,7м
Псков
A87, в принципе не будет.
Под плиты не будет монолитного пояса по всему периметру? Конструктивно плохой вариант с точечной нагрузкой на наружную стену. Я бы, наверное, добавил пилястру, заодно уменьшив проем. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... пригляделся-увидел, что есть армирование в другом направлении, и эта перемычка- в составе монолитного пояса |
Псков
проверьте поперечную арматуру - она требуется по расчету, шаг должен быть не более h0/2
ну и законструировать надо, все-таки у вас неразрезная схема - перехлест верхней арматуры на приложенном сечении маловат... ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... про продольную уже напоминали... |
----- добавлено через ~2 мин. ----- да, надо будет увеличить , согласен ----- добавлено через ~3 мин. ----- подушка напрашивается туда под монолитный пояс, хотя бы из кирпича ![]() |
Псков
не исключаются но размазываются, я в таких случаях не проверяю (проверяю только от локальных перемычек по схемам из сп15) ----- добавлено через ~1 мин. ----- скорее кирпичная пилястра, но в данном случае думаю ни к чему. |
Offtop: Всё-таки 2,7 м... Надо проверить кладку опоры на вертикальную трещину по пособию к каменным конструкциям. Маловероятно, но мало ли...
v.psk, спасибо, поправлю. Это шаг хомутов в 100мм на 1/4 части перемычки ведь, хомуты которые в середине проема в этой работе не участвуют, соответственно можно шаг увеличить?!
----- добавлено через ~1 мин. ----- для меня это новое будет)). В таких ситуациях не считал еще |
Помогите подобрать перемычку над оконным проемом | АФ87 | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 18.10.2017 06:20 |
Как выполнить трапециевидную перемычку в кирпиче? | ПРО-РАБ | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 01.06.2016 11:56 |
Можно ли сделать сборную перемычку над проемом | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.07.2012 22:04 |
Чем заменить деревянную перемычку над проемом окна и балконного блока | meola | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 28.02.2012 15:33 |
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м | sinner | Мономах | 1 | 02.05.2010 01:49 |
